Объявление Взаимозаменяемость матриц
  • Автор темы GOSHA
Si-MACHINE
  • 20 Фев 2009
ВладимирВВ сказал(а):
Может и твой парт подходит...
ВладимирВВ, что значит:- «может подходит»? Я на конкретно поставленный вопрос ответил однозначно, если не нравится, пускай выписывает по твоему партномеру, ради Бога! :)
    Вопросы по Взаимозаменяемость матриц Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Взаимозаменяемость матриц?
    Ответ в тему Взаимозаменяемость матриц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
beser
  • 11 Мар 2009
ICX441 катит заместо ICX281.
H
HasanE
  • 25 Мар 2009
Подскажите пожалуйста какая матрица стоит в дживе GR-D650AS
Сзади номер 635AWYK.И сам кристалл больше чем на ICX281
Si-MACHINE
  • 26 Мар 2009
HasanE, LYH30676-001A
H
HasanE
  • 26 Мар 2009
Спасибо
Fitiso
  • 4 Май 2009
Пожалуйста, подскажите модель матрицы для Canon POWER SHOT A620. Спасибо! :help:
porshik
  • 30 Май 2009
подскажите чем можно заменить матрицу в OLYMPUS fe-120?
Анжелика
  • 13 Июн 2009
Мужики подскажите где купить пзс матрицу для видеокамеры панасоник модель NV-RZ 17 :shocked:
brad
  • 16 Июн 2009
beser писал:ICX441 катит заместо ICX281.
Обратная замена тоже проходит. Как правило даже фокус регулировать не приходится
ВладимирВВ
  • 7 Июл 2009
videonn62, По ногам может и подходит,но с механикой нужно потеть долго.
VITO
  • 15 Июл 2009
По ссылке есть таблица матриц всех известных производителей. При наведении курсора высвечивается применяемость в фотоаппаратах. Можно скачать тех. документацию. Информация не полная, но периодически обновляется и дополняется.
Y
YKKY
  • 29 Авг 2009
а где матрица как с CANON G 5 еще применялась?
Wlad
  • 29 Авг 2009
videonn62, ты то сам лично ставил ? Или форума начитался ?
Добавлено 29.08.2009 09:40
Анжелика, посмотри в начале этой темы есть аналог от СОНИ - родная стоит минимум в 4 раза дороже
brad
  • 29 Авг 2009
ICX281 вместо ICX441 ставил сам. Корпуса DIP
Wlad
  • 29 Авг 2009
videonn62, ок , принимается :)
Fitiso
  • 31 Авг 2009
Коллеги, подскажите пожалуйста аналог матрицы MN39441FT или где такая же используется ( стоит в Panasonic WVNS-320) :help:
С уважением.
Y
YKKY
  • 9 Сен 2009
у MINOLTA Z1 и CANON PowerShot A 75 разве ни один и тот же кристал?
корпуса разные
Р
рубильник
  • 3 Окт 2009
Здраствуйте! подскажите пожалуйста. в/k samsung vp-d101i pal. на матриу написано: 0099272 .меняется ли она на icx281nkm?
84588h2
GOSHA
  • 3 Окт 2009
рубильник, да меняется. Только выхода из строя этих матриц за все время ни разу не было.
jack74
  • 15 Окт 2009
Здравствуйте. Кто-нибудь из личного опыта может подтвердить, что у CANON PowerShot A510 и CANON PowerShot A520 матрицы одинаковые?
retx
  • 16 Окт 2009
заходишь в интернет :gigi: и там узнаешь что 510-3.2МП, а 520-4МП
jack74
  • 16 Окт 2009
Очень смешно... Захожу в интернет, и читаю, что в 520-том используется та же матрица, что и в 510-ом, только программно разбита на 4 МП.
Я об этом читал ещё когда выбирал какой фотоаппарат покупать...
Сейчас поиском мельком посмотрел - например отсюда:  ссылка скрыта от гостей
... А в чем отличия между самими A510 и A520? Ответ очень простой - только в количестве мегапикселей, на которые разбили одну и ту же матрицу, ...
Кроме того матрица, как запчасть в прайсах именуется как "матрица А510/А520"...
да и на многих других... Уже не смешно, правда.
Так как ремонтом фотоаппаратов не занимаюсь (этот свой ремонтирую), а на "слово" интернету не очень доверяю - вот и спрашиваю у специалистов...
Wlad
  • 16 Окт 2009
jack74, продавцам, на которые ссылаешься , можно верить. Программное обрезание размера матрицы - давно пройденный "фокус" производителей. Зачем делать новую модель, когда можно сделать две просто изменив параметры опроса матрицы ? Стоят они одинаково, но одну продадим за Х+10 а другую за Х-10 - в итоге и рынок заполнен и покупатель доволен :mrgreen:
jack74
  • 16 Окт 2009
Тоесть, из вышесказаного я делаю вывод, что матрицы одинаковые.
М
Макс
  • 5 Ноя 2009
Внимательно прочитал всю тему, и не нашел ответа на вопрос есть ли аналог CCD LYH30446-002A-S (ICX281 крупный шаг) у Samsung?
Самсунговские 0605-001111, 0605-001086, 0605-001074 по идее все с мелким шагом.
0605-001111 устанавливал раньше, с раздвиганием ног. 0605-001086 ее прямая альтернатива.
0605-001074 советуют здесь взамен LYH30605-001A (281HKM)
Вроде бы где то у Samsung проскакивала CCD с крупным шагом, но в какой модели не помню. Сейчас вот думаю может приснилось? :gigi:
В таком же размере у Сасунга есть 0605-001117 (VP-D171, *173, *271, *371, *375...... Какой у нее шаг?
