mipnoj
- 14 Мар 2008
Разные по управлению ? А почем у вас стоит этот кристал ?
Ответ в тему Взаимозаменяемость матриц как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ну так это понятно, читать-то ,как говорится, умею. Просто в сервиске написано IC101 8-753-215-47 ICX440NKF-13 (CCD IMAGER), а сервиска одна на 30 и на 30Е, вот в чём вопрос-тоSerg* сказал(а):Или гораздо проще,сними матрицу и снизу на ней написано.440- NTSC,,441- PAL.
