Решено стиралка DaewooDWF-4220 сбой в програме.
  • Автор темы мишаня
М
мишаня
  • 16 Янв 2006
после вкллючения сеть выбор режимов,запуск програмы:Включается залив,но через 5-10сек.постоянно горят все светодиоды.Кнопки не реагируют.После вкл.выкл. тоже повторяется. Двигатель,генератор,кондер,насос работает.Что может быть ?
    Вопросы по стиралка DaewooDWF-4220 сбой в програме. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по стиралка DaewooDWF-4220 сбой в програме. На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему стиралка DaewooDWF-4220 сбой в програме. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
  • 16 Янв 2006
ИМХО проц туфтит!Когда все светодиоды светятся это про него.
М
мишаня
  • 16 Янв 2006
может датчик уровня ?как он проверяется,он индуктивный.
fed
  • 16 Янв 2006
датчик уроня индуктивный,отсоедини его и включи,посмотришь какие светодиоды будут светиться.Это будет ошибкой датчика.Где есть цифровой индикатор это -Е9.Как эта ошибка индицируется светодиодами,не заню применительно к этой модели.
М
мишаня
  • 17 Янв 2006
модель без цифрового индикатора, на светодиодах.Подозрение на стабилизатор:большое напряжение,или переменка на проц ???,но плата залита.Выковыривать,или эта напруга есть на датчике уровня?Между крайними выводами 5.3вольта постоянка,но,на переменке 10.8 В.Поменял щупы 0 В. :shocked:
fed
  • 17 Янв 2006
мишаня, нормальное напряжение после стабилизатора питания на 6 вольт.На датчике постоянка,все так и должно быть.На переменке и мерить смысла нет.
М
мишаня
  • 17 Янв 2006
:( Проц на эту стиралку можно найти?или отдельно не поставляется?
fed
  • 17 Янв 2006
менять модуль.он залит герметиком ,отдельно проц не поставляют
М
мишаня
  • 17 Янв 2006
fed, спасибо за помощь.Проблема решена.почистил все разьемы,поджал контакты на счетчике и поменял апешку(клиент жаловался на выбивание автомата от электрочайника.а при включении нагрузки было видно падение напряжения.Машинка наверное без самодиагностики и програма просто зависала и горели индикаторы.
fed
  • 17 Янв 2006
мишаня,рад что для тебя все обошлось малой кровью.
