Посудомойка Ariston li420 программы не включаются
  • Автор темы andrev_61
andrev_61
  • 15 Янв 2006
Здравствуйте!
Посудомойка Ariston LI 420 - включаем кнопку питания - короткий сигнал (все по правилам)....
И это все - на кнопку Programm не реагирует, индикация программ не горит.
Где копать?
Выручайте мужики!!
Заранее спасибо!
    Вопросы по Посудомойка Ariston li420 программы не включаются Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Посудомойка Ariston li420 программы не включаются На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Посудомойка Ariston li420 программы не включаются как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Anton K
  • 15 Янв 2006
andrev_61, Недавно было на Ariston LS номер не помню, тоже не реагировала на кнопку программ. Оказалась сама кнопка - заменил и все пошло.
andrev_61
  • 15 Янв 2006
Спасибо - завтра посмотрю
А что еще может быть?
fed
  • 15 Янв 2006
andrev_61,копай модуль.В любом случае.
andrev_61
  • 15 Янв 2006
Вода, датчики?
тут может быть?
