Решено Zyxel Omni 56k не определяется
  • Автор темы stalinus
stalinus
  • 13 Янв 2006
Zyxel Omni 56k не определяется в диспетчере устройств.При обновлении конфигурации оборудованияиндикаторы на модеме не мигают горит MR.При вкл питания модема MR два раза мигнет и горит постоянно.
    Ответ в тему Zyxel Omni 56k не определяется как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mikkey
  • 13 Янв 2006
Он в кернеле, прошивай.
Закон парных случаев всё ещё действует... :)
stalinus
  • 13 Янв 2006
а чем прошить и где взять дамп
оновился поздно
Mikkey
  • 13 Янв 2006
Небось утиль для прошивки с компакта с дровами запустили.... :mrgreen:
stalinus
  • 13 Янв 2006
Mikkey, незнаю принесли еще до нового года уже не помню говорили чтото
скачал я программу ZyFMW.EXE и прошивку o56k_V2.02_Standard.zip
спрограммой долго разбирался :mad: не думал что нужно править .ini файл
прошил модем работает большое спасибо
:beer:
жаль что с сайта половина файлов не скачивается может подскажеш альтернативный какой нить сайт
Mikkey
  • 16 Янв 2006
Ну не знаю, я пользую ZYFWM.EXE v1.0 ей ини не нужны, а вот из новья ZyFWM32.exe v2.5 - там вроде и были заморочки, потому я плюнул на неё.
Вот:
