Решено Определение неисправной микросхемы ОЗУ
  • Автор темы ControllerZZ
ControllerZZ
  • 13 Янв 2006
Есть битые памяти и детали к ним известны адреса по которым сбои но как определить в какой микрасхеме эти адреса?
    Ответ в тему Определение неисправной микросхемы ОЗУ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Дымов Сергей
  • 13 Янв 2006
Разводка у них разная, т.е. как получилось так и развели. Вэтом вся и проблема.
Мне понравилось: RAM Stress Test Professional 2 — программно-аппаратный комплекс тестирования модулей памяти
ControllerZZ
  • 13 Янв 2006
Ну есть ведь какойто способ а то не охото ведь перепаивать по очереди все озухи :cry:
Mikkey
  • 13 Янв 2006
Скачать шит на МС ОЗУ, узнать организуцию, потом смотреть их включение и думать....
Проще перепаять.
boa
  • 13 Янв 2006
А почему бы и не перепаять? Навык приобретешь, если речь идет о сотне модулей - тогда другое дело и надо
аппаратный комплекс искать, а способов вычислить м/с с помощью мат плат -нет, разве что банк, если модуль двухсторонний
Dmitry-r
  • 15 Янв 2006
Не знаю как с DDR, а с SDRAM встречал мамки с разной разводкой шины данных на память. Соответственно при смене матери ошибки в тесте перемещались в другой разряд.
electrod
  • 16 Янв 2006
ControllerZZ, если неизменяет память, то эта прога нетолько тестит, но и позволяет определить битую микруху... :cool:
memtest86__1.60_702.rar
Д
Дымов Сергей
  • 16 Янв 2006
Dmitry-r, а сейчас ничего не изменилось, переставь битую памятьт в другой разьем (банк) и увидешь что битые адреса переместились. Как обьяснить, если не разводкой...
