Решено ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля
  • Автор темы Виктор Эверт
Виктор Эверт
  • 12 Янв 2006
на машину попало 380V-вышел из строя модуль, вместо L1 и R21остались одни угольки.Подскажите номинал данных деталей.Такой модуль первый раз оживляю после подобных шоков.В чьей практике есть положительный результат после попыток востановить работу такого модуля ?
    Вопросы по ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему ст. машина indesit WIL85EX -ремонт модуля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sel_EN
  • 12 Янв 2006
Был такой же случай - удалось восстановить модуль. Вместо R21 поставил низкоомный (сйчас точно не помню) в пределах 2 Ом, кроме этого сгорела еще ULN2003, выгорело кусок платы у D22 и D14 и естественно RV3 в хлам, также несколько дорожек. Так что будь повнимателнее.
Alexzz
  • 12 Янв 2006
Ну ну... успехов... С таким-же успехом мог и перемычку воткнуть.
алик 123
  • 12 Янв 2006
Виктор Эверт,об этом уже писалось в теме об удалении варисторов на платах мерлони .резистор 10ом L1 - дроссель
а такие модули чаще всего оживляются после чистки и замены сгоревших деталей
Виктор Эверт
  • 13 Янв 2006
Поменял резистор , дроссель и 3 взорвавшихся варистора-модуль заработал как и прежде(1 стирку уже сделал) Благодарю за помощь.
