Решено AUX на матери
  • Автор темы davit
davit
  • 12 Янв 2006
AUX на матери
Подскажите, что питает на материнке БП через разьем AUX.
Ildar+
  • 12 Янв 2006
davit, а он ничего не должен питать. AUX - это линейный аудиовход.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
electrod
  • 12 Янв 2006
davit, а где ты видел на БП фишку под AUX? :gigi:
davit
  • 12 Янв 2006
хе-хе! зазьем Р2 на одном БП-так его обозвали, и на другом БП написали на такой же разьем AUX.
А про аудио - спасибоньки, в курсе. Вопрос полагаю, повторить надо: 20 контактный разьем на матери + вот этот вот + четырех контактный (для питания вентиляторов 12В). Обычно везде бездействовали эти P2(AUX) от БП, а тут мать такая вот. В описалове пишут Р8, по расцветке - 5в и 3,3в с землей.
Г
Генчик
  • 12 Янв 2006
davit, что-то ты такое рассказываешь, чего в природе не бывает. Выложи фотку на всеобщее обозрение, а то ничего понять невозможно, запятые и знаки препинания ты, видимо, из принципа игнорируешь. :mrgreen:
TE
  • 12 Янв 2006
Он по всей вероятности имеет ввиду разъём на 4 контакта - два желтых (+12В) и два черных (GND) провода.
Г
Генчик
  • 12 Янв 2006
TE, это всё предположения, а что на самом деле... Я, кстати, тоже об этом разъёме подумал, но
Лучше подождать фоток, если конечно дождёмся. :mrgreen:
Ildar+
  • 12 Янв 2006
Генчик, походу вспомнил- он видать имеет в виду разъем половина AT -ного - да , действительно - там иногда было гордо нацарапано AUX.
Mikkey
  • 12 Янв 2006
А может он ещё про +12 забыл написать и это дополнение до 24пин?
Делаем ставки господа! :mrgreen:
Или не досчитал до шести...  ссылка скрыта от гостей
Д
Дымов Сергей
  • 12 Янв 2006
чур вас, от ставок, я уже сфотографировал. Как сюда фотку вставить?
Mikkey
  • 12 Янв 2006
Жми Ответить или Пред.Просмотр...
davit
  • 13 Янв 2006
Прошу прощения, малость торопився и не подумал о возможных недопониманиях. Mikkey,  ссылка скрыта от гостей  - "а вот ОНО..." картинка в самый раз. От ставок и мне что-то причитается? :)
TE
  • 13 Янв 2006
Тоже что и с основного разъёма, сответствующие провода соединяются вместе.
М
мк
  • 13 Янв 2006
да есть такой разьем обычно черный и белой красочкой намалевано AUX. есть стриммеры с таким питаловом, еще старые матери таким питалисть. зачем их лепят понятно одним китайцам.
O
OlegБ
  • 13 Янв 2006
старые матери этим не запитаешь, а вот на некоторых S478 без них не запустишься, так что все правильно сделано :p
Чем больше на БП допразьемов - тем проще в сборке :)
Г
Генчик
  • 14 Янв 2006
OlegБ, ага, хвостов больше собирать в жгуты... :mrgreen: Если на матери есть какие-то необычные разъёмы, то с ней обязательно должен идти переходник. Но в нормальных (Asus, MSI, Gigabyte, etc.) мамках я никаких таких необычных разъёмов не наблюдал. А всякая экзотика, так она так "экзотически" и работает, я с таким говном не связываюсь в принципе. :gigi:
O
OlegБ
  • 14 Янв 2006
Генчик,
А жгуты можно лихо обмотать ненужными хвостиками, замо-р-дить :mrgreen:
Г
Генчик
  • 15 Янв 2006
OlegБ, это у вас так заматывают, а в Европе пользуются пластиковыми хомутиками. :mrgreen: Но по моей инфе, в России они есть уже давным давно, надо только не жмотиться их купить. :mrgreen:
davit
  • 16 Янв 2006
Комп брендовый от айбиэм, мать Micro-star 6A79B, так что крутизна... :p , за свои кровные переплачивать никто не стал бы.
Д
Дымов Сергей
  • 16 Янв 2006
Еше доказательства существования ...
(на всякий случай с наклейками БП).
Я как-то видел мать на которой от этого разьема питался райд от Silicon Image.
Это Р2 разьем
Это AUX разьем
stalinus
  • 16 Янв 2006
использовался в основном для питания памяти на матерях под первые P4
Г
Генчик
  • 16 Янв 2006
Ну теперь, после фотки Дымов Сергей, стало ясно, что это за разъём. stalinus абсолютно прав, он использовался на первых P4 с Socket 423, а теперь уже БП с таким разъёмом и не выпускают.
davit, вообще-то ты сам всех сначала запутал тем, что не полностью указал маркировку разъёма. AUX и AUX_PWR - это совсем разные разъёмы, а поскольку AUX_PWR применялись нечасто и довольно давно, то сразу вспомнить было трудно. На будущее, указывай полностью маркировки, иначе рискуешь получить неправильный ответ.
Anonymous
  • 16 Янв 2006
Народ!
Хватит стеба!
По контексту сей разем питает крочный питатель!
Есть исчо один -6 контактный-там +5 +3.5 и гнд,он и подписан соотв AUX PWR.
Но мамок не вилел таких,мож для видиков голодных?
