Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е
  • Автор темы греня
Г
греня
  • 10 Янв 2006
Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е(вода подключена, напор нормальный, клапана проверяли) подскажите вход в тестовый режим и таблицу кодов ошибок.Если можете скиньте сервис мануал на Yakiolga@rambler.ru :help:
    Вопросы по Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CCK
  • 10 Янв 2006
а сливной шланг как подключен ?
Gena B
  • 10 Янв 2006
греня, Проблема с подачей воды, проверь напор воды, фильтр подачи.
Rubik
  • 10 Янв 2006
Gena B, Трабола воды это 1Е, а Е4 это дисбаланс белья, ошибку должна выдовать во время отжима - если мне не изменят память или втоже время когда не может слить воду, греня, обясни подробнее что происходит и когда?
CCK
  • 10 Янв 2006
а где же греня ???
fed
  • 10 Янв 2006
вот те греня :shocked:
Burbyn
  • 10 Янв 2006
вышлю на мыло коды ошибок в формате DJV
