машина стиральная вятка 2000 исполнение 2205Н1 горит плата
  • Автор темы мк
М
мк
  • 10 Янв 2006
Рискну задать вопрос, сразу отмечу: правила создания я читал!
вопрос в следующем: из глубинки родня привезла плату от стиралки(извините если не правильно че нить называю) плата называеться Lp-auto 31 240 на ней выгорели дорожки и тамошний мастер восстановил их путем напаивания проводков. в Вологде не могу найти плату на замену.Придеться ковырять, до всего до чего дотянулся из электроники проверил, на плате стоит пакетник (513 306) дорожки сгорели прям под ним, а он выполнен вроде неразборным.
Впечатление такое что в него попала вода. А могет дело в чем то другом? а то плату может и найду а она снова сгорит.
    Вопросы по машина стиральная вятка 2000 исполнение 2205Н1 горит плата Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по машина стиральная вятка 2000 исполнение 2205Н1 горит плата На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему машина стиральная вятка 2000 исполнение 2205Н1 горит плата как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Dim-
  • 10 Янв 2006
Это Вятка-Надежда 2000 что ли? Украинская вроде она, насколько я помню...
Было у меня пару раз что-то наподобии при межвитковом сливного насоса. Беда у них есть такая - сальник насоса протекает, насос клинит, перестаёт охлаждаться и горит его обмотка. Происходит замыкание и горит плата. При первом разе возможно только восстановление дорожек и дальше всё работает при условии замены насоса. Если насос не поменять (по-незнанию), то дальше на плате уже сгорает что-то серьёзнее (даже не пытался узнать, что именно).
М
мк
  • 10 Янв 2006
Dim-, да да надежда. попробую разобраться с платой, схема есть но убогая, не один элемент не подписан, может есть покачественней?
Dim-
  • 10 Янв 2006
мк, схема была, да только после того как умер винт на домашнем компе её, ксожелению, у меня не осталось.
М
мк
  • 10 Янв 2006
так хотя бы как обозначаеться насос на схеме а то не сталкивался МР или ТМ?
lomaster16rus
  • 10 Янв 2006
мк, MP-насос, TM-моторчик таймера.
М
мк
  • 10 Янв 2006
lomaster16rus, пасибо, будем ковырять.
М
мк
  • 10 Янв 2006
а такой насос подойдет?
так разобрался че за пакетник - это командоаппарат, а плата под ним в сборе идет?
fed
  • 10 Янв 2006
мк,не майся ты,любой насос купить можно тут www.eurozip.ru и намного дешевле чем в айсберге.
М
мк
  • 10 Янв 2006
fed, вся проблема что я в Вологде. а на данном сайте в прайсах нэт нужных зч:
-замок на дверь,
-командоаппарат,
-плата,
-насос.
Слава
  • 10 Янв 2006
мк,
Тогда лучше купить новую машину.
fed
  • 10 Янв 2006
Слава, :appl:
М
мк
  • 11 Янв 2006
Слава, согласен не спорю, только ты это родне обьясни, которым до этого дорожкина плате за пузырь напаяли. еще пристанут как к богатому родственнику мол может ты нам купишь?
чувствую буду их к тому спецу отправлять! пусть за два пузыря копаеться я ему сам и куплю а заодно и понаблюдаю за процессом пайки, а то так наворочено было что впечатление что он после пузыря пальцем паял.
