Решено с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности
  • Автор темы НОЙ
Н
НОЙ
  • 9 Янв 2006
При включении двигатель гудит и вращается оборотов 10 в мин.
и на стирке и на отжиме. Воду заливает и сливает нормально.
Двигатель SOLE 20572809 C1.F AC-EL (Асинхронный)
Модуль REMCO 5510S.
С чего начать. Какой код двигателя?
    Вопросы по с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему с.м. ARISTON ALS948TX двигатель не развивает мощности как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vladik
  • 9 Янв 2006
НОЙ, с пускового конденсатора.
Даее смотри модуль- цепи питания (гасящий резистор, конденсатор фильтра), а также не забудь проверить цепь таходатчика и обратную связь с симистора.
алик 123
  • 9 Янв 2006
скорее всего причина в плохом конденсаторе
в первую очередь поменяй кондер
Nikolay1ru
  • 9 Янв 2006
Какой кондер????????? ребята. Смотри обмотки двигателя на к/з., и проверь коллектор на пробой.Если щетки на движке трещат когда их крутиш, то накрылся ротор.(щелкающий звукЪ)
robocop
  • 9 Янв 2006
Какие щетки,если автор черным по русски написал-ДВИГАТЕЛЬ АССИНХРОННЫЙ/блин знатоки,только бы в воду пернуть/
Александр16
  • 9 Янв 2006
Nikolay1ru писал Какой кондер????????? ребята. Смотри обмотки двигателя на к/з., и проверь коллектор на пробой.Если щетки на движке трещат когда их крутиш, то накрылся ротор.(щелкающий звукЪ) На этой модели асинхронный мотор. НОЙ Смотри мотор на межвитковое. Код мотора 052043
Nikolay1ru
  • 9 Янв 2006
Да извиняюсь , не углядел , что асинхронный.Тады да смотреть конд. надо.
@lex
  • 9 Янв 2006
Вот это обороты! :mrgreen: Дай ему погудеть с минуту и проверь его степень "горячести". Если горячий - на свалку. Если нет, попробуй его якорь рукой крутануть. Если обороты держит и есть мощность - кондер. Иначе - модуль
Gena B
  • 9 Янв 2006
Проверь мотор, скорее всего межветковое, когда нет запуска с конденсатора машина с ремнем ваще не крутит.
Н
НОЙ
  • 10 Янв 2006
Спасибо за ответы. Завтра поеду делать.
А схемки ни у кого нет?
Dim-
  • 10 Янв 2006
НОЙ, Есть, конечно. Только искать надо, сейчас некогда, если никто не скинет в течение пары часиков, то подкину...
Н
НОЙ
  • 10 Янв 2006
Dim-, Спасибо. Я сейчас на заявки уезжаю. Завтра бы схемка не помешала.
Dim-
  • 10 Янв 2006
Нашёл вроде...
Какая-то из этих должна быть твоей.
schem1.pdf
schem.pdf
Н
НОЙ
  • 10 Янв 2006
Dim-, Ни одна не открывается.
Н
НОЙ
  • 10 Янв 2006
Всё открылось. Недавно шестого акробата поставил. Он и конючил.
Dim-, СПАСИБО!
Н
НОЙ
  • 11 Янв 2006
Проблема в движке (витковое).
Всем спасибо.
