Решено Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200
  • Автор темы AlexP
radio2spy
  • 18 Янв 2006
AlexP,
А если Вы такой грамотный , то лучше-бы посоветовали что-то умное
Дроссель в линейном стабилизаторе? Хотя китайцы могут и до такого додуматься. :))))
Вполне реальный совет, после которого попавшая в мои руки видеокарта перестала зависать - замена дросселей. На имеющие бОльший ток насыщения. Оказывается поставленные китайцами насыщались и в стабилизаторе срабатывала защита, когда видеочип начинал потреблять увеличенный ток (при загрузке 3D графическими операциями). Такое случается и на материнских платах.
Признак возможно плохого дросселя - намотан на кольце обычно желтого цвета. Это должен быть мю-пермаллой с относительно плавным насыщением. Часто эти дроссели ставятся без запаса по току. Лучше заменить на фирменные SMD дроссели, для которых вразумительно указан рабочий ток. Только замена вспухших конденсаторов на время может оживить устройство, но конденсаторы потом опять испортятся импульсами большого тока через насыщенный дроссель.
    Ответ в тему Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
