Решено Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200
AlexP
  • 9 Янв 2006
Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200 , не выходит в BIOS . Повидимому при POST-опросе виснет на видюхе . Неисправность в видюхе точно , т.к. ставлю другую и все работает . Проверил транзисторы и стабилизаторы , все целое . :( Неужели чип грохнулся ? :shocked: А при слете BIOSа видюхи она будет опозноваться в DOSe ?
    Ответ в тему Не стартует компьютер из-за видеокарты Radeon 9200 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fatality
  • 9 Янв 2006
А на другом компе видюха работает?
А то Radeon`ы довольно привередливы к питанию, если на другом компе проблема исчезает, попробуй сменить блок питания
Tolya
  • 9 Янв 2006
AlexP, почитай - найдёшь много интересного:  ссылка скрыта от гостей
AlexP
  • 9 Янв 2006
Fatality, И на другом компе видюха не запускается и не работает . :( БП я в первую очередь протестировал . Все напруги в норме .
Stelt
  • 9 Янв 2006
Ну я так думаю, что видяху ремонтить не имеет смысла- меняй.
Хотя попробуй чип прогреть, может и пустится.Кондюки на видяхи не вспухли?
H
HaOS
  • 10 Янв 2006
Для начала пройдись по www.radeon2.ru - очень много полезного есть. Попробуй скачать с видюхи биос и сюда выкинь (если будет что). Если с биосом проблемы - помогу, только модель точно скажи.
Здесь особенно -  ссылка скрыта от гостей /
М
мк
  • 10 Янв 2006
был случай отключали саташный винт и все работало, поменяли на идешный и все пошло :shocked:
всем отделом ржали до истерики.
скорее по питанию особенно если винт высокооборотистый.
до винта добрались путем прислушивания к системе только запускался винт и пост прерывался.
Т
Трям
  • 10 Янв 2006
Если на ней стоят полевики типа APM3055, то неглядя меняйте их оба, даже если звонятся как рабочие..
AlexP
  • 10 Янв 2006
Tolya, спасибо хорошая ссылка (как я про этот форум забыл :shocked: )
Трям, что я и пытаюсь в данный момент сделать , ищу чем их можно заменить из того что есть на убитых материнках .
Похоже это не биос . Подключил PCI-видюху а неисправную в AGP-слот и ни чип ни память не видно .
M - 16.
  • 11 Янв 2006
AlexP, ТРЯМ дело говорит. Выявляется по напряжению на ногах транзистора (на затворе около 10 вольт у дохлого относительно массы). Дохнут APM3055 как мухи.
AlexP
  • 11 Янв 2006
Заменил два из четырех APM3055, комп завелся , видюха заработала, но изображение полосит . Похоже и остальные два менять , но пока нечем .
P.S. И еще какой-то свист подозрительный из-за видюхи . Посмотрю после замены оставшихся полевиков , что изменится .
Т
Трям
  • 11 Янв 2006
Во, блин.. ЛЮБОЙ полевик с дохлой матери ставьте и не парьтесь ( те, что по питанию проца стоят).. если бОльший по размеру, то придётся слегка извратиться..
AlexP
  • 11 Янв 2006
Трям, так и не хочется извращяться , слишком крупные остались . :) Завтра обещали еще хлама принести , поищу там . Есть 09N05 . но они по току послабже .
AlexP
  • 16 Янв 2006
Заменил все четыре APM3055L ,видюха завелась , работаетбез проблем . Но слышен какой-то высокочастотный писк в видюхе , особенно при работе в DOSe. :mad:
Д
Дымов Сергей
  • 16 Янв 2006
ну еще и емкости...
Anonymous
  • 16 Янв 2006
То дроссель писчит.
M - 16.
  • 17 Янв 2006
AlexP, А не любые полевики катят, а с logic level управлением!
AlexP
  • 17 Янв 2006
sas, дросели перемыкал -- не помогло :mad:
Дымов Сергей, емкости тоже менял, правда не все , а только крупные .
Andreyka24
  • 17 Янв 2006
Подскажите, можно менять APM3055L на STD17NF03L? Тут упоминали logic level управление, я толком не знаю что это такое :(.
Д
Дымов Сергей
  • 17 Янв 2006
Берешь даташит на транзистор, там пишется - logic level
Datasheet:
www.alldatasheet.com
www.chip.tomsk.ru
www.chipinfo.ru
www.ua3nbw.narod.ru
www.efind.ru
www.datasheetarchive.com
www.eserviceinfo.com
www.rlocman.com.ru
Anonymous
  • 17 Янв 2006
Ты че? Серьезно?
Так же попальшь ВСЕ к ?беням!
Оне писчат када чтой-то не в норме!
зы: у логика либо перед либо после цифирей буква L
AlexP
  • 17 Янв 2006
sas, я кратковременно пинцетом замыкал . :) Падение на дроселе маленькое , поэтому и сгореть ничего не могло , покрайней мере от кратковременного перемыкания каждого по очереди .
M - 16., я пробовал три вида полевиков , два из них logic level , Тем более что все они в других видюхах работают без проблем .
А писк всеравно не убирается . Что с ней делать , ума не приложу ,Или так оставить и ждать пока опять не сгорит ? :upset:
radio2spy
  • 17 Янв 2006
я кратковременно пинцетом замыкал . Падение на дроселе маленькое , поэтому и сгореть ничего не могло ,
Тут и сказать прям нечего.... Уважаемый господин профессиональный ремонтник :) потратьте немного времени на изучение работы импульсных стабилизаторов. Вы видимо понятия об этом не имеете.
Своим пинцетом вы могли сжечь столько, что весь комп в помойку бы полетел. Хорошо что пинцет обладает все-таки некоторой индуктивностью :p :mad: :mad: :mad:
AlexP
  • 17 Янв 2006
radio2spy, как работает импульсный стабилизатор я и без Вас знаю . А вот как ремонтировать видюхи я действительно не знаю . Я первый раз этим занялся и то не по своей воле . :mad: Я занимаюсь ремонтом немного другой аппаратуры и если-бы у меня хотя-бы была схема на видюху , то не сделал бы такой ошибки . А если Вы такой грамотный , то лучше-бы посоветовали что-то умное . И все-таки я ее поднял с колен (видюху), могу и спалить для эксперимента . На ошибках учатся .Только не надо продолжать поговорку. :)
sas,
sas сказал(а):
Ты че? Серьезно?
Каюсь , я почему-то решил что здесь линейные стабилизаторы . :( И всетаки что может быть не в норме ? Сильно не пинайте , т.к. первый раз делаю видюхи . Хотя на этой волне полднял еще два Radion 9200 сегодня и в обоих были неисправны APM3055L(валялись на разборку ). Эти две работают нормально , не писчат , но в одной из них греется один из полевиков довольно таки прилично . Я туда ставил и родной рабочий и помощнее ,Один хрен . Но это уже другая история .
AlexP
  • 18 Янв 2006
Причина свиста оказалась в микросхеме ШИМ. Заменил и все стало нормально работать .
