Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.
  • Автор темы Sergsher
Sergsher
  • 6 Янв 2006
Всем доброго времени суток!
Попытка клиента сделать upgrade BIOS привела к невозможности загрузки компьютера. Вариант реанимации - прошить флэшку программатором. С сайта производителя скачал "комплект" для прошивки BIOS. В его составе помимо утилиты и autoexec.bat есть файл с расширением .f6 - архивированный бинарник. Подскажите, это и есть дамп флэшки, или утилита его каким-то образом трансформирует в процессе записи (к примеру, запись с определённого адреса и т.п.)? Может быть есть другие способы решения возникшей проблемы? В трёх сервисах клиента уже послали ... за новой матерью :-)
Материнка Gigabyte GA-8IPE1000, флэш-память 49LF002A (32 PLCC).PS: может быть у кого нибудь в хламе валяется такая материнка и есть возможность считать дамп? Буду весьма благодарен.
Г
Генчик
  • 6 Янв 2006
Sergsher, это и есть дамп, если программатор его не понимает, то просто измени расширение f6 на bin.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS.?
    Ответ в тему Мат. плата Gigabyte GA-8IPE1000. Проблема с BIOS. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergsher
  • 6 Янв 2006
Спасибо, но меня несколько человек уверяют, что пробовали прописывать таким образом, и положительного результата не добились. Завтра я, конечно, попробую. Просто клиент принёс только мать, без проца и памяти, а у меня свободных нет, чтобы проверить результат. Принесёт - посмотрим, что получится.
Г
Генчик
  • 6 Янв 2006
Sergsher, прошивалось таким образом не раз, и всегда успешно. А те, кто тебя уверял, просто не умеют программатором пользоваться, или в мамке были другие проблемы, а не БИОС.
Ildar+
  • 6 Янв 2006
Sergsher, во первых этих 8ipe1000 pyf. vbybvev 10 разновидностей, биос на матери запаян. Вопрос как ты хрочешь его перешивать?
и вообще- обращение к дискам и с
д-ром есть во время старта? на мониторе появляются какие либо соображения?
Sergsher
  • 6 Янв 2006
Программатор Autoprog, перешить абсолютно никаких проблем. Снять микросхему феном - 3 минуты, для опытов можно и на панельку поставить. Про обращение к дискам и сообщения на мониторе ничего пока сказать не могу - клиент принёс только мать без проца и вообще без чего-либо, а у меня свободного железа на данный момент нет. Спасибо за консультацию, завтра буду извращаться ;-)
Ildar+
  • 6 Янв 2006
Sergsher, прошивку можно взять на сайте производителя и предназначены они для внутрисхемной перезаписи флешки, но если ты собрался перешивать ее на прогере (не знаю как автопрог) - надо будет сделать перестановку байтов. Кроме того выпаивать ее- крайне не рекомендую. Лучше сделать "шляпу - 2 панельки навстречу - одна одевается на микросхему на плате, другая вставляется в панельку нога в ногу. у той, что на плате - находим ногу выбор кристала и в наглую поднимаем на нем напругу до 3,3 вольт или снимаем резистор подтяжки к земле. Естественно- нужен прогер по любому, если матери такой же нет , да и флешак нужен такой- же. ТОчно не помню есть ли крашфри у 1000, но фроде диск у них загрузочный- а это не с проста, т.е. бут флешки (он не переписывается никогада) ведет к обращению к сдром и автоматически переписывает биос.
Sergsher
  • 6 Янв 2006
Спасибо! Результат сообщу.
Mikkey
  • 6 Янв 2006
Sergsher, сдувается, прошивается файлом .F6 на программаторе без перестановок байт.
По поводу "шляпы" - тут подробно описано  ссылка скрыта от гостей
Там стоит хабовая флэшка, выбора кристала как такового там нет, друге названия, грубо гоборя обмен идёт по 6-ти линиям.
По поводу восстановления автоматом - зависит от того какой БИОС туда влили и как отработает бут-блок. Гигабайтовцы замутили с экспресс-рековери - и эти мамки могут восстановиться сами с родного винта при удачном стечении обстоятельств. Тут можно просветиться:
Ildar+, бут прописывается, зависит от ключей при запуске прошивальщика, и с последнимим БИОС-ами (в архиве с прошивальщиком) ключик стоит на прошивку бута, иначе мамка не стартанёт.
Были случаи, когда кул-хацкеры обновляли БИОС а бут оставляли от старой - мамка молчок... несли к нам.
Ildar+
  • 6 Янв 2006
Mikkey, я не спорю. Гигабайт- по круче филипса будет в части "закрутить"... :) а на счет выбора кристалла- ты заблуждаешся- он есть. просто он насильно привязан к земле. и что такое "хабова флешка?" и как может производится обмен по 6-и проводам- просвети? если разрядность 8 (16) бит
Mikkey
  • 6 Янв 2006
Вот:
FIRMWARE HUB (FWH) MODE
Device Operation
The FWH mode uses a 5-signal communication interface, FWH[3:0] and FWH4, to control operations of the SST49LF00xA. Operations such as Memory Read and Memory Write uses Intel FWH propriety protocol. JEDEC Standard SDP (Software Data Protection) Byte-Program, Sector-Erase and Block-Erase command sequences are incorporated into the FWH memory cycles. Chip-Erase is only available in PP Mode.
The device enters standby mode when FWH4 is high and no internal operation is in progress. The device is in ready mode when FWH4 is low and no activity is on the FWH bus.
Firmware Hub Interface Cycles
Addresses and data are transferred to and from the SST49LF00xA by a series of "fields", where each field con-tains 4 bits of data. ST49LF00xA supports only single-byte read and writes, and all fields are one clock cycle in length. Field sequences and contents are strictly defined for Read and Write operations. Addresses in this section refer to addresses as seen from the SST49LF00xAТs "point of view", some calculation will be required to translate these to the actual locations in the memory map (and vice versa) if multiple memory device is used on the bus. Tables 3 and 4 list the field sequences for Read and Write cycles.
Ildar+
  • 6 Янв 2006
Mikkey, это я упустил из виду. я почему-то считал за СЕ 23 вывод, оказалось- она просто затыкается включаясь одновременно на запись и чтение.
Mikkey
  • 6 Янв 2006
Есть ешо и LPC - немного похож на FWH (по ногам :) ), с n-Force юзают SST49LF020A
 ссылка скрыта от гостей  :)
Atknin
  • 7 Янв 2006
Раньше когда у меня не было паяльной станции гигабайты где дуал биос и не разпаяна вторая микросхема дедала так запаиваешь на место отсутствующей микросхемы панельку заместо транзистора тоже отсутствуешего выбора микросхем ставишь тумблер подтягиваешь резисторами к 5в и все в одну сторону одна микруха в другую вторая прошиваешь на программаторе микросхемку вставляешь в панельку стартуешь а потом авердфлешь не забыв переключить прошиваешь...
Sergsher
  • 9 Янв 2006
Прошу извинить за задержку с ответом, тут выходные были ;-) Всем спасибо, прошил файлом .f6 и всё заработало. Правда, сначала разархивировал и залил бинарник, который за этим расширением скрывался, но с ним мать работать отказалась. Прописывать нужно именно .f6, такой как есть, без изменений. Работал с выпаянной микросхемой, на мать установил панельку.
Mikkey
  • 9 Янв 2006
Sergsher, разархивировал файл .f6?
Так там он не один и запакован LZH :)
Надож по размеру сравнивать, размер прошивки = размеру флэшки :)
Sergsher
  • 9 Янв 2006
Нет, ну бинарник там один, запакован lha, но только его размер после распаковки в два раза меньше, чем архив :-)
Mikkey
  • 9 Янв 2006
Точно, LHA, с расширением попутал :)
А внутри 7 файлов, половина которых с расширением .bin :mrgreen:
  • [*:09145365a7]_EN_CODE.BIN
    [*:09145365a7]8ipekg.BIN
    [*:09145365a7]ACPITBL.BIN
    [*:09145365a7]SBF.BIN
    [*:09145365a7]awardext.rom
    [*:09145365a7]awardeyt.rom
Sergsher
  • 9 Янв 2006
Странно, в моём случае был только 8ipekg.BIN, размером 131 072, всё остальное отсутствовало. А размер архива 8ipekg.f6 - 262 144. Остальное, наверное, барабашки спёрли :-) Или остальным был сжатый, пардон, архивированный воздух.
Mikkey
  • 9 Янв 2006
Не тем смотрел :)
Sergsher
  • 9 Янв 2006
Понял, осознал, исправлюсь :-) Спасибо за программку, теперь увидел.
