Диодная сборка М5СZ нужна информация
  • Автор темы sergey35
sergey35
  • 4 Янв 2006
Мужики может кто поможет нашел неисправность сгорел зверь маленький планарный о трех ногах на корпусе М5СZ очень нужно похоже там внутри два диодика встречно включены , может это и не так очень нужна помощь , ко знает , что это за зверек подскажите , за ранее благодарен :help:
    Вопросы по Диодная сборка М5СZ нужна информация Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Диодная сборка М5СZ нужна информация?
    Ответ в тему Диодная сборка М5СZ нужна информация как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KleoM
  • 4 Янв 2006
Зайди на Гугль и набери M5CZ... О результатах доложишь... :)
sergey35
  • 5 Янв 2006
результатов 0)
KleoM
  • 5 Янв 2006
sergey35 сказал(а):
результатов 0)
Правильно. :) По той скудной информации, которую ты дал, нифига не найдешь. Прочитай правила создания сообщений и дай как можно больше инфы, желательно с фотографией дивайса, тогда может и будет какой-то результат... :)
Mikkey
  • 5 Янв 2006
Гиде стоит и как написано на нём, расположение букв точнее...
Добавлено 05.01.2006 13:23
M5=MMBD 352W
Л
ЛО
  • 19 Янв 2006
вместо этой сборки ставил я два отечественных кд102а-б. работает. размер почти тот-же :mrgreen:
SS1
  • 19 Янв 2006
Mikkey,
а что это за прога :shocked:
Д
Дымов Сергей
  • 19 Янв 2006
очень интерестно, что это за программа-справочник?
KleoM
  • 19 Янв 2006
Mikkey
  • 19 Янв 2006
Дымов Сергей, опять прозевали, уже не один раз подымалась тема, на эспеке где-то лежит в Файлах :)
если не поменялось.
Д
Дымов Сергей
  • 19 Янв 2006
что ж, извините за невнимательность...
