Решено Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года !
  • Автор темы Sergeyues
vladik
  • 5 Янв 2006
popov сказал(а):
что бы подтвердить куплю-продажу достаточно свидетеля
для представительства LG в РФ чтобы отчитать ремонт на 2 или 3 году вместе с талоном нужно отправить КОПИЮ ЧЕКА. Для Украины и Прибалтики то же самое.
Свидетель- это при разбирательствах с продавцом. Закон одинаков для всех.
    Вопросы по Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergeyues
  • 5 Янв 2006
Если придется покупать модуль - то лучше имхо сначала сковырнуть подложку пластиковую модуля и воспользоваться проверками (пропаямизаменами) вышеперечисленными в постах. Если проц крякнул можно и его махнуть (и более сурьезные корпуса меняли), было бы в продаже. Обьясните плиз принцип активации цепи электроники - там сначала что именно запускается ? Даташита отрыть немогу. И машинку раньше чем завтра незаберу - есть время подумать...
И еще вопрос, стиралка ПРОИЗВЕДЕНА 24.04.03. , LG считает серв.обсл. с даты производства ?
Valentin, Номинал предохр. на всяк слчай не подскажете? При желании новым подпаиваемся с тыльной стороны платы ?
vladik
  • 5 Янв 2006
при отсутствии даты продажи и печати продавца- да. если документы в порядке- то с даты продажи.
Предохранитель там тепловой- срабатывает при повышении температуры обмоток - он имеет тепловой контакт с ними так как расположен внутри трансформатора.
как крайний выход- можно поставить плавкий предохранитель по первичке, ток около 0,25А.
проц навряд ли крякнул, но даже если это и так, то купить отдельно невозможно. Разве что только с убитых плат снимать.
220В подаётся на первичку трансформатора. Вторичные напряжения выпрямляются и стабилизируются.
Питание +5 В подаётся на микроконтроллер всегда. Далее при нажатии кнопки СЕТЬ происходит активация рабочего режима. После выбора программы и нажатии кнопки ПУСК поступает питание на УБЛ. После его срабатывания внутри него замыкается силовой контакт и подаёт питание на силовую часть платы. Наличие напряжения там дают контроллеру возможность начинать отрабатывать заданную программу. Примерно так.
да,посмотри ящик- там ответы на некоторые твои вопросы
Sergeyues
  • 5 Янв 2006
vladik, СУПЕР THANKS !!! За исчерпывающий ответ. О предохранителе тоже как раз и подумал , если что , чтоб не ковырять компаунд.
