Решено Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года !
  • Автор темы Sergeyues
Sergeyues
  • 3 Янв 2006
Уважаемые участники форума проблема вот какая - 1.5 года проработала WD-80150 NP без траблов и вот вчера - загрузила супруга машинку , поставила режим 40с-синтет. и вперед - минут через 20 находу вырубилась вообще. Все. Не включается. Запитана всегда была через 4 КВт сетевой фильтр. Гарантия от продавца давно кончилась. До сервиса - 100 км - неохота возица. Разобрал панель за 5 мин. Посмотрел - высокое доходит до разьема на питателе, тен живой, движок - живой., - а дальше траблы - плата питателя залита прим. 1 см лака - внаглую начинать ковырять лак и звонить вторичку транса ? Вырезать по периметру лак вместе с питателем ?
PLEASE :help:
Alexzz
  • 3 Янв 2006
Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года !По теории вероятности машинки ломаются постоянно с равной скоростью. Ну у кого-то должно и в Новый Год сломаться. Вполне логично.
Не лака а компаунда.
Ладно, по существу. Каково напряжение питания (то, что доходит до модуля)? Если оно выше чем 240в то ясно, что модуль сдох. Что сдохло не скажу, об этом только в проф-разделе. Но полюбому, если бы и сказал, то врядли помогло-бы. Так что модуль придётся купить новый и заменить. Ехать в сервис таки придётся. Везти всю машину туда не обязательно, достаточно съездить только за модулем. Заранее следует созвониться, чтобы убедиться что такой модуль есть на месте и если нет то пусть закажут и тогда когда прийдёт только тогда и ехать.
Да, забыл сказать, если напряжение было в норме то всё гораздо хуже. Это значит, что машину таки придётся везти в сервис так как замена модуля может не дать результата. Тоесть результат будет, машинка включится, поработает немного и новый модуль снова сгорит. То есть надо сначала найти причину, что сожгло модуль.
    Вопросы по Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Поломалась машинка LG WD-80150 NP на 2-ой день Нового Года ! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergeyues
  • 3 Янв 2006
Alexzz, Примерно такие мысли и посетили :( Напруга на модуль именно что 220 в.
Подскажите плиз примерную стоимость модуля в уе ?
Л
Ломакс
  • 3 Янв 2006
БЕСПЛАТНОЕ сервисное обслуживание LG - 3 года.
Sergeyues
  • 3 Янв 2006
Мистер Ломакс, Обязательно ли предоставлять на сервис всю машинку в полном кондишине или достаточно предоставить модуль в сборе ?
Л
Ломакс
  • 3 Янв 2006
Если претендуешь на бесплатный ремонт - то всю. И документы естес-но. Если платный вариант - то где как. У меня достаточно только модуля. Как у вас - не знаю
Ты кстати не написал откуда ты.
Sergeyues
  • 3 Янв 2006
Мистер Ломакс, Извините ! Украина , южная. Ближайший сервис - Николаев (100км) . Если в пределах 50-70 уе то мне проще модуль на замену или просто на покупку искать. Однако смущает коммент. уважаемого Alexzz, о возможном ,повторном выходе из строя модуля.
Л
Ломакс
  • 3 Янв 2006
Sergeyues, ничего сообщить не могу, т.к. живу чуть дальше. Километров тысяч так на 10. Как у вас с сервисом LG - не знаю.
fed
  • 3 Янв 2006
то что у вас ответ АЛЕКСА смущение вызывает это неудивительно так как вы не мастер,так что это не ваша головная боль а мастера,каждый должен делать свое дело
Rain
  • 3 Янв 2006
У нас на форуме есть с Украины, думаю откликнутся.
Sergeyues
  • 3 Янв 2006
fed, Да к сожалению для меня вы правы. Но т.к. я сам по проф. инж.-электронщик (компьютеры в основном) - то посмотрев в сабж захотелось и в этой сфере прийти в норму так сказать. Надеюсь лишнего ненафлеймил.
fiat
  • 3 Янв 2006
Sergeyues, у вас полная гарантия 3 года, если есть фирменный гарантийный талон(правильно заполненный)и чек продавца, то думаю, что вам все починят без проблем, перед тем как везти проще позвонить может разрешат не тащить всю машину.
а могут и заругать за вскрытие :p
Sergeyues
  • 4 Янв 2006
fiat, Rain, Мистер Ломакс, До чего сервис в Украине докатился - супруга вчера позвонила сама в сервис (не дождалась меня с работы) - приехали 2-е (нашлась местная сервис-точка) , открыли девайс - проверили - сказали то-же , что я сам предположил - забрали в бесплатное обслуж.За трансп. расходы - 10 уев. Привезут из сервиса - посмотрю чего они там наваяли, если конечно найду...
и пара слов о сервисе - раньше точно у нас небыло. Развел одного торговца бытом знакомого на эту тему поговорить - он грит "и небыло бы местной точки сервиса - но сервисных случаев стало больше намного". Туфту к нам везли значит и везти будут :( имхо. Сам пару лет назад от всяких биокомпактов самсунгов подальше держался - а лыжык за 400 уев нелучше оказался. Вот и весь пока печальный опыт общения с вращающимися девайсами LG.
@lex
  • 4 Янв 2006
Не потому, что "туфта", а потому, что объемы продаж возросли. Хотя, конечно, и туфты хватает :(
Л
Ломакс
  • 4 Янв 2006
Извини, это НЕ СЕРВИС. У меня такая проблема решается в тот же день, если позвонили до обеда и на следующий - если после. Потом - зачем ходить по двое? Пот со лба один другому вытирает. Такой ремонт делается на дому. Если меняется модуль - 5 минут. Если нет модуля - то я забираю только модуль. Но не везу всю стиралку. 10 енотов - деньги небольшие, но если гарантия то деньги брать нельзя. Ни за что. Если не можешь на дому - вези сам, но не заставляй клинта платить за свой непрофессионализм.
Sergeyues
  • 4 Янв 2006
Мистер Ломакс, Вот и я об том. Наругал жену за самодеятельность. Пойду после работы в этот "сервис" - если будет туфта заберу сразу машинку. Хотя как мне объяснили эта контора является представителем Облрембыттехн. (доставка в обл. серв. центр , мех. обсл.). Вообщем наведу порядок сегодня.
famara
  • 4 Янв 2006
LG гарантия на бесплатный ремонт 3 года,а если говорить по существу ремонта,то могу сказать следущее.
Передняя дисплейная панель не залита,под ней идет цельный пластик,его вырезал с силовой стороны,
снимал компаунд.Проблема была ,что просто пропаял ножки реле или менял реле.
Это встречал при неисправностях:НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ,НЕТ НАГРЕВА ВОДЫ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
vladik
  • 4 Янв 2006
Sergeyues, да ещё не забудь,что для бесплатного сервиса в течении 3-х лет у тебя должен быть фирменный талон завода с печатями продавца, а также чек или его копия- без печати ремонт возможен в течении года с момента выпуска (определяется по серийному номеру), без чека- в течении года со дня покупки.
Sergeyues
  • 4 Янв 2006
famara, Спасибо за подсказ! С коллегой уже такой вариант обсудил и принимаю.
vladik, Машинка выпуска 2003 г. март. Куплена 2004 г. май. Чек+талон+печать есть. Гарантия продавца кончилась через 12 мес.
А вот если дело не в непропае релюшки ?
vladik
  • 4 Янв 2006
гарантия продавца- это филькина грамота.По этой бумаженции продавец берёт на себя гарантийные обязательства на указанный срок. Дальше-твои проблемы. Тебе нужна гарантия ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Если у тебя документы в порядке- обращайся в АСЦ LG или его филиал по месту жительства. В плату сам не лезь,пока не получишь официальный отказ в ремонте. Иначе потом ты её КУПИШЬ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ- а так есть шанс её поменять по гарантии.
кстати, парт-номер платы 6871EC1085D, цена в районе сотни долларов. (счас не могу посмотреть точно).
Sergeyues
  • 4 Янв 2006
vladik, ОК.
popov
  • 4 Янв 2006
в России достаточно свидетеля при совершени и покупки.
Valentin
  • 5 Янв 2006
Часто в модулях выгорает тепловой предохранитель в трансформаторе. Достаточно только прозвонить входную обмотку.
vladik
  • 5 Янв 2006
Sergeyues,
посмотрел цену на модуль. у нас он стоит 95$.
Для кого достаточно? Для LG нужен чек, конечно это формальности, но без чека 24 месяца бесплатного сервиса отсутствуют.
Valentin,
пока лучше пусть по гарантии попробует сдеать. ну а если отказ-тогда другого выхода нет.
popov
  • 5 Янв 2006
что бы подтвердить куплю-продажу достаточно свидетеля
