Решено Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800
piterpen
  • 3 Янв 2006
После глюков с питанием мама не заводится! Звук системного похож на залипшую клаву! :help:
    Ответ в тему Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ildar+
  • 3 Янв 2006
память верно установи, если снимал. или другую подкинь.
piterpen
  • 3 Янв 2006
Я все уже перепробовал - нифига!!!
Я думаю вся ерунда в питании! Как можно проверить транзисторы на маме в стабилизации - не выпаивая их?
boa
  • 4 Янв 2006
Проверить очень просто - напряжение на выходах измерить - питание ядра, питание памяти и тп
piterpen
  • 4 Янв 2006
Хотелось бы узнать всю методику поподробней!!!
m.ix
  • 4 Янв 2006
Такой звук в пеньке услышал, сам испугался, впервые было такое.
Оказалась мамка и память битая.
Одному собрал комп, в USNне всё купил.
Собрал
Включил
и услышал такое :shocked: , тут же понёс обратно, когда мамку забирали сказал возьми память, он нет и пришлось дважды мне ездить.
транзюки полевые и нагрузка ОГРОМНАЯ, и как ты тут их проверишь не выпаивая?
Atknin
  • 4 Янв 2006
Как правило если с питанием были чудеса надо проверить все стабилизаторы на плате для питания ядра, вводв вывода, питание памяти и если все в порядке прошивай биос и будет тебе счастье!!! Проверено тараканов нет! :)
piterpen
  • 4 Янв 2006
А какие параметры должны быть на выходах стабилизаторов? Графического примера нет?
Mikkey
  • 4 Янв 2006
Качаете даташит на ШИМ и увидите :)
Sergeyues
  • 4 Янв 2006
piterpen, Вообще то , после стабилизаторов должны выходить соотв. напруги, например +12в , +5в , +3.3в и т.д. - стабильно на всю мать - molex connectors, питания проца, мостов и т.д.Графический пример ? Осциллограф есть под рукой ? Если да - обьясню.Если сам хочешь проверить - может и цешки хватит точной имхо.
А вобщем писк может свидетельствовать о битом Биосе (на старых мамках нерабочий конт-лер клавы :) , криво стоящей (нераб) памяти ...
M - 16.
  • 4 Янв 2006
Я бы рекомендовал в ремонт отнести - быстро, хоть и платить придётся.
Это,конечно, если результат важен а не процесс...
А вообще, на Gigabyte частенько дохнут logic level полевички APM3055 и 15n03. Они и цешкой вызваниваются на ура, почти всегда.
Kwah
  • 20 Янв 2006
А чем эти полевички заведуют? В каких цепях стоят?
