Решено стиралка HANSEATIC обороты отжима?
  • Автор темы ГРАФ
Г
ГРАФ
  • 14 Янв 2006
А соотношения шкивов сильно движок напрягать будут? Стирка тоже будет интенсивней? Сможет она при изменении допустим шкива двигателя на 4-5 см провернуть 4,5 кг при стирке?
    Вопросы по стиралка HANSEATIC обороты отжима? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по стиралка HANSEATIC обороты отжима? На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему стиралка HANSEATIC обороты отжима? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Л
Ломакс
  • 14 Янв 2006
ГРАФ, а зачем тебе это??? Ты думаешь 100-150 оборотов (а это максимум на что можно расчитывать) тебя спасут? Ты разницы даже не почуствуешь.
Gena B
  • 14 Янв 2006
Согласен. ГРАФ, Эта машина свое уже отработала, лет 10-15 так работала, зачем сейчас её переделывать?
Аркадий.
  • 14 Янв 2006
будет. В ардо на 1000 оборотов, с асанхронником, в барабане специально лопасти низкие т.к обороты при стирке повышены.
ну не скажи, может товарищ радикально хочет шкивы переточить, и на барабане и на двигателе. Тогда можно и до 1000 поднять. А вот стоит ли??? вопрос. Очень не люблю вносить в конструкцию глобальные переделки.
fed
  • 14 Янв 2006
Аркадий.,и выше 1000 оборотов.1200-1400 можно.Есть ардохи и такие с асинхронным движком.
Л
Ломакс
  • 14 Янв 2006
Можно. Я так делал. Только асинхронник не годиться. Я от бензопилы ставил.
алик 123
  • 14 Янв 2006
можно и турбовинтовой поставить оборотов будет все 18000 только вот керосина много жрать будет,да и улетит ненароком.
Т
Томас
  • 14 Янв 2006
Повысить обороты отжима ради спортивного интереса конечно можно. Только вот надолго ли подшипников хватит? Разнесет машинку под нагрузкой во время отжима, - вот смеху-то будет.
Аркадий.
  • 14 Янв 2006
1400 на асинхроннике :shocked: :shocked: ...................... не встречал. 1200 вроде видел, сейчас не вспомню :) но 1400 :shocked: :shocked:
Л
Ломакс
  • 14 Янв 2006
Да нет, страха нету. Если вспомнить что на 400 и на 600 как правило подшипники одинаковые. Мы так делали раньше. Было так. Как известно такие асинхронники дохнут крайне резко. Соответственно на складе их не держали. А тут как эпидемия - три штуки за месяц ОДНОЙ модели. Какой не помню, кажись аристон 421. Так взяли и поставили Вятковский. Обороты замерили - 600 с копейками. Работали потом. Ну, есстественно это было не с целью увеличить обороты а просто закрыть проблемму
Добавлено 14-01-2006 19:54
Вспомнил, стиралки были Горенье WA411, их купили на какое-то предприятие, поставили в подвал на хранение и их там затопило. На всех трех движки сгорели.
Добавлено 14-01-2006 19:56
Аркадий. сказал(а):
1400 на асинхроннике ...................... не встречал. 1200 вроде видел, сейчас не вспомню но 1400
Есть A1400X, на асинхронники, движок со здоровым таким шкивом, модуль DMPA-14(наклейка синяя), в остальном такая-же, фланец немного другой, не обручем стянут и винтами
fed
  • 14 Янв 2006
Мистер Ломакс,от бензопилы говоришь?тоже выход.Шутник.
Л
Ломакс
  • 14 Янв 2006
А что такого? Номальная идея. "Звездочку" от педали вместо шкива подобрать. Цепь. Клапана,насос и прочее от ее же генератора запитать. Ну там можно еще гидроусилитель люка или дозотора приспособить. Все решаемо. Времени маловато.... :(
StreamX
  • 16 Янв 2006
fiat сказал(а):
StreamX, нет там платки(модуля) понимаешь :cry:
:) Я просто давно таких уже не видел (вятка - не в счёт) Потому и не сразу догнал :)
