Решено стиралка HANSEATIC обороты отжима?
  • Автор темы ГРАФ
Г
ГРАФ
  • 2 Янв 2006
Машина механика только командоаппарат. Спереди три кнопки вкл. половинная стирка и остановка полоскания. ручки программы и температуры. Название Hanseatic silhouette. С зади штрих код,
надпись 4.5 кг. Siual. и еще потребление без тена 750 вт
Тен 1.3 Квт. Движок ассинхронник. Как в Ардошках. Отжимает хреново, белье влажное оборотов наверное 400-500, а может и того нет. Кто знает сколько на ней должно быть? Двигатель вроде не горел. Стирает нормально, а вот с отжимом проблема.
    Вопросы по стиралка HANSEATIC обороты отжима? Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по стиралка HANSEATIC обороты отжима? На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему стиралка HANSEATIC обороты отжима? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
алик 123
  • 2 Янв 2006
скорее всего проблеммы нет, просто у нее 430 оборотов на отжиме
fed
  • 2 Янв 2006
никто тебе не ответит пока модель в названии темы не укажешь
Аркадий.
  • 2 Янв 2006
ГРАФ, вопрос: автомобиль, цвет серый, с какой максимальной скоростью он ездит????
алик 123
  • 2 Янв 2006
Аркадий ,а шашлычок то , сейчас как раз в самую точку!!!
Г
ГРАФ
  • 2 Янв 2006
Да нет модели, все что есть дал. С фронтальной загрузкой. Еще с двигателя попробую лейбу считать. А так все бумаги с зади ободрали.
На завтра посмотрю у соседей может делали такую хоть модель спишу.
irakli-23
  • 2 Янв 2006
Аркадий., если автомобиль серий он ездиит са скоростю 180кч а если красни примерно 220 . алик 123, если шашлик хател я тебя утром приглашал а ти кудато прапал ! жал Аркадий., далеко от меня живет шашлик видно он умеет жарить на питерку, к нему мае черное вино как раз впару!
Alexzz
  • 2 Янв 2006
По диаметру шкива можно определить. Если шкив мотора 5-6 см в диаметре то это 400 оборотов. А если шкив 10см и более диаметром то это 800 оборотов.
Gena B
  • 2 Янв 2006
ГРАФ, C машиной все в порядке, не парься! С новысм годом!
алик 123, irakli-23, Тбилиские парни, шашлычек с вином у меня :klass:
Познакомимся, пишите.
@lex
  • 2 Янв 2006
ГРАФ, может со сливом беда? Проверь, как быстро она воду сливает
KSM
  • 2 Янв 2006
Все-таки лучше определять число оборотов по отношению диаметров шкивов. Обороты самого асинхронника зависят только от частоты и количества пар полюсов. Частота у нас 50 Гц. Числом полюсов тоже особо не поварьируешь. Так что у большинства асинхронников число оборотов получаем около 2800 об/мин. Дальше делим на отнощение диаметров шкивов - получаем результат. Что же касается плохого отжима - попробуй поменять конденсатор.
irakli-23
  • 3 Янв 2006
KSM, писал попробуй поменять конденсатор. кондер не причем, ведь машина стирает и отжимает ! если кондер здох матор вобше не покрутит, наверно у машинки не болше 400 об. м.
Аркадий.
  • 3 Янв 2006
а если подсох, стирать будет, а на отжим может не раскрутиться.
fiat
  • 3 Янв 2006
если с белья некапает , то все ок. :p ,просто модель такая.
Г
ГРАФ
  • 10 Янв 2006
Да наверно модель . Движек - работа 350 вт отжим 750 Вт. Больше ничего. В процессе когда перед полосканием отжимает скорость такая же. Ничего не горит и не греется. Один командоаппарат, электроники никакой. Шкив двигателя ручеек см 3 в диаметре , а шкив бака см 25 точно не мерял. Так что скорее всего можно смириться. С белья действительно не капает.
fiat
  • 10 Янв 2006
400-500 об/мин :p
Т
Томас
  • 11 Янв 2006
ГРАФ, можно увеличить время работы отжима, например включать отжим еще раз. Белье будет несколько суше.
StreamX
  • 11 Янв 2006
У меня была такая неисправность. На моём собственном Хансеатике :)
Проблемма была в дохлой плате. Поменял на Ардошную и всё стало пучком. 800 оборотов. Но у меня на ней не 3 а 4 кнопки - 4 кнопка выбор оборотов. Правда надписи за давностью лет стёрлись. Кажись снижала или до 450 или до 600. Не проверял, Я на 800 отжимаю всегда :) Шкив - 10 сантиметров :)
fiat
  • 12 Янв 2006
StreamX, ' это не неисправность - это модель,т.е.ПРИГОВОР :lol:
StreamX
  • 12 Янв 2006
Возможно :)
Хотя Hanseatic_и мне очень и очень нравятся. Я правда с ними сталкивался только в Германии. И себе привёз :)
То, что продают тут - я не знаю, ещё не видел их унутри :)
А сосед, тот вообще нашёл Хансеатик в лесу. Были на пикнике, тот пошёл в кусты, глядь - хансеатик лежит. Забрали, оно ещё и работает )))) Привезли на Украину, поменял им подшипники, кондёр, и стирают уже 4 год. А машинке так, приблизительно лет 20 уже. Да и моей лет 20 наверное тоже завтра исполнится. Нареаний никаких. Правда я себе в прошлом году привёз Матуру (тоже от немцев) а хансеатик стоит на отдыхе в коридоре, но полностью рабочий :)
fiat
  • 12 Янв 2006
StreamX, :mrgreen: --------------------------------------------------------------------------------
StreamX
  • 13 Янв 2006
fiat,
Я тоже посмеялси, но понял об чём речь, ведь тама платка на двигатель, может автор думает, что есть механическое управление двигателем :)
fiat
  • 14 Янв 2006
StreamX, нет там платки(модуля) понимаешь :cry:
Gena B
  • 14 Янв 2006
fiat, Брюсь он опять непоймет :lol:
Dim-
  • 14 Янв 2006
StreamX, там движок асинхронный, он вполне может фунциклировать без всяких платок. И управление осуществляется механически - таймером (командоаппаратом). Думаешь такого не бывает? :lol:
А машинка скорее всего и правда оборотов на четыреста. Попадаются такие и не мало. И бельё ини отжимают так себе, мягко говоря.
Что здесь придумаешь? шкивы только подобрать другие... :mrgreen:
