вопрос о перемотке асинхронного двигателя
  • Автор темы viktors2
viktors2
  • 29 Дек 2005
мой товарищ перематывает любые двигателя для обычных стиралок,
атут ему попался горелый асинхронник от ARDO модель:М2-16-158 АR50 .может кто подскажет намоточные данные на него (количество витков,сечение провода,способ намотки)или это дохлый номер,сразу на цветмет :)
    Вопросы по вопрос о перемотке асинхронного двигателя Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по вопрос о перемотке асинхронного двигателя На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему вопрос о перемотке асинхронного двигателя как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lomaster16rus
  • 29 Дек 2005
Ножовкой по торцу срезаются обмотки, и вручную считается. Мой обмотчик так мотает ВСЕ движки.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
viktors2, мотор в печь чтоб выгорел лак. Потом акуратьненько размотать и съделать чертёж. Намотать так как было. В двигле 3 обмотки на сирку и 2 на отжим. Схема не обычная. Я не мотаю поскольку навалом со старых стиралок.
Sergik
  • 29 Дек 2005
А потом через несколько стирок дым валит.
Перемотчики говорят, там провод хитрый, и у нас такого нету, и как не мотай, долго не живут.
Так что лучше сразу другой поставить, дешевле обойдётся.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
Знаю одного перемотчика - перематывает и работает не хуже нового. Беда большинства столбовиков - перемотчиков. За всё берутся и не доводят дела до конца
Gena B
  • 29 Дек 2005
Я тоже знаю одного перемотчика, много раз мне мотал прокола неразу небыло. Там не провод, а перемотчик хитрый :lol: Но б/у столько набралось, давно не перематывал.
fed
  • 30 Дек 2005
Это -Бернолд :mrgreen:
Б
Бернолд
  • 30 Дек 2005
fed, неа. Я давно асинхронники не перематываю. Кагда начинал то и то и другое пробовал. Теперь только якорь иногда ковыряю - ради спортивного интереса. Ведь и сытый кот лежащий на печьке изредка ловит мышу, хоть и не ест - ради спортивного интереса.
Виктор Эверт
  • 12 Янв 2006
fed верным путём пошёл!тоже давно уже ушёл от таких решений проблем .В итоге рано или поздно всё равно они опять "горят"!Особенно на Ардо.
Аркадий.
  • 12 Янв 2006
вы просто не умеете их готовить :)
SergeySM
  • 12 Янв 2006
Бернолд,
относительно сытого кота согласен на все 100%
Аркадий.,
умеем ил нет это второй вопрос, а надо ли??? времени жалко - цена вопроса :mrgreen:
М
Макс
  • 12 Янв 2006
Есть один мужичек, к которому иногда обращаюсь за перемоткой. В тех случаях когда безвыходняк.
Вроде бы все нормально. Но вот не могу добиться от него аккуратности. После перемотки стыдно в машину движек ставить. То шпильки не отпилит, то болты разной длины, то клемы неаккуратно распаяет. Правда брака в работе нет. Пытался с ним поговорить на эту тему. Бесполезно. Выслушал меня, а потом спрашивает а на фига все это? Ведь работает же, крутится.
Пришлось смириться. После перемотки своими силами "подкрашиваем губы" движку. Что бы не было стыдно перед клиентом.
Аркадий.
  • 13 Янв 2006
бывает нужно. Если раритет попадается. Правда сейчас уже за новой идут. :(
