Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок
  • Автор темы vlakar
vlakar
  • 5 Янв 2006
Всех с наступившим Новым Годом !!!
СПАСИБО за советы и информацию всем кто принял участие в обсуждении темы !!!
Думаю таки , виной всему - низкое давление воды . Сыплю порошок в бак :) , пока не поменяю трубы .
Игорь 2005
  • 6 Янв 2006
Stalker-21 писал: 1) Сыпь порошок прямо в бак и….
Более эффективное растворение порошка было – бы, если: а) высыпать порошок в одну из вещей и положить в бак к остальным тряпкам, б) для педантов - в тряпку Х/Б размером с носовой платок засыпать порошок и завязать его с угла на угол, как раньше завязывали соль в тряпице и в бак, в) купить контейнер для порошка который закладывается вместе с бельем(видел как-то в рекламе на ТВ). Поправка не для мастеров, а для тех, кто стирает.
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
