Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок
  • Автор темы vlakar
vlakar
  • 29 Дек 2005
День добрый!
Стиралка Whirpool AWE 6515 с вертикальной загрузкой новая.Остается стиральный порошок в кассете после стирки . Вернее уже не порошок , а жидкая суспезия , которая почему то не выливаеется в барабан . Пробовал сыпать ниже минимальной нормы , все равно остается Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой ?
serviceman
  • 29 Дек 2005
vlakar, сними панель и там сам поймешь-как работает распределитель воды.Сложного ничего там нет.
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Стиралка Whirpool AWE 6515 ,остается стиральный порошок как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
НОЙ
  • 29 Дек 2005
Да там всегда слетает тяга которая направляет струю воды по ванночкам.
5 сек. работы.
lomaster16rus
  • 29 Дек 2005
НОЙ, когда слетает тяга, порошок остается сухой.
Причины три: слабый напор, сильный напор, порошок не подходящий (подходящий подбирается самостоятельно). Если стирка без предварительной, сыпь прямо в барабан.
Это самое слабое место Вирпулов. Не единственное :)
Н
НОЙ
  • 29 Дек 2005
lomaster16rus, У меня было именно так.
Schumacher
  • 29 Дек 2005
В нижней части машинки, в вводе воды внутри, есть фильтр в виде сита - возможно забит. Открути шланг подачи воды со стороны машинки внутри ввода увидиш.Вытягивать пинцетом.НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
УДАЧИ
@lex
  • 29 Дек 2005
Точно не помню, но с похожим сталкивался. Там в кассете для основной стирки есть что-то вроде клапана, который должен открыться, когда уровень воды в ней (кассете) должен достичь нормы. Проверь, может залип? А так проверь напор воды, все, что с ним связано (фильтр и т.д.). Может порошок такого "качества"?
Stalker-21
  • 29 Дек 2005
vlakar, это проблема всех вертикалок этой серии. Есть 2 варианта решения проблемы:
1) Сыпь порошок прямо в бак и стирай без предварительной стирки,
2) Сними коробку для детергентов, осмотри ее внимательно, там внутри увидишь дырочки для воды. В том отделении в котором хуже смывает, сделай ещё несколько дырочек. Только сначала хорошо подумай - в каком направлении будет идти вода и где соответственно сверлить дополнительные дырочки.
P.S. перед модернизацией убедись, что напор воды достаточный.
Б
Бернолд
  • 29 Дек 2005
вот и вся модернизация. Сработает на все100%
lomaster16rus
  • 29 Дек 2005
Предварилка нужна только для редкостираемых вещей (раз в полгода, год)
алик 123
  • 29 Дек 2005
хорошо если с м личная, а то как у нас по этой причине вернули аж 5 машин с таким дефектом.
а причина была в том что тяга не до конца доводила впускную трубку.
Alexzz
  • 29 Дек 2005
Без комментариев... :mrgreen:
lomaster16rus
  • 29 Дек 2005
алик123, под ось тяги закладываю смазку, раз 50 туда-сюда шевелю и не одного повтора.
Извиняюсь! Под ось впускной трубки, не разбирая ее.
vlakar
  • 30 Дек 2005
Спасибо за инфрормацию !!!
Я думаю проблема именно в клапане , потому что порошок в контейнере -остается в растворенном виде , а клапан пластиковый , деталь в виде двух цилиндров . И почему то он не открывается , разобрал проверил -ходит не заедает ,только не пойму как он должен всплывать и открываться потому как на поплавок он не похож и не герметичный . А если стираешь с предварительной стиркой , то из контейнера для предварительной стирки - порошок весь используется, там нет клапана
1.А если его снять вообще или заклинить в открытом сосотоянии ?
2.А если сыпать порошок в барабан как для тэна это не страшно ?И как программа работает? сначала вода греется , а потом порошок добавляется ?
3.А подача воды в контенер с порошком идет под напором из сиситемы или через насос ?
4.Или подскажите сайт где можно глянуть внутреннее устройство ?
Всех с наступающим Новым годом , УДАЧИ !!!
Б
Бернолд
  • 30 Дек 2005
нет разницы.
порошок смывается водой а потом включается нагрев.
vlakar
  • 30 Дек 2005
Да! А напор воды слабоват , вернее давление хороршее , а трубы заизвесткованы , буду менять, и поэтому струя дохленькая
а как клапан открывается ? Там он на оси сидит из пластика ,а нижняя часть большего диаметра
садится в седло и прекрывает отверстие . Поступает вода , по идее он должен всплыть чтоб открыться , но он же не герметичный что то вроде бутылки без дна ...вода внутрь попала и все ... отплавался - стираем без порошка
Б
Бернолд
  • 30 Дек 2005
и не парься
так она же гарантийная.
А сетку клапана забора воды чистил ??
@lex
  • 30 Дек 2005
vlakar, когда-то очень давно я эту систему анализировал, сейчас, не имея ее перед глазами, не вспомню :( . То, что ни убирать клапан, ни его подклинивать нельзя. При первой-же возможности, когда прийдет в ремонт подобный аппарат, вспомню и смогу отписаться. Но думаю сам разберешся. Этот клапан можно снять, если очень постараться. Сними и прочисть все его детали - он должен двигаться без заеданий
Добавлено 30-12-2005 22:34
vlakar, вспомнил! Этот клапан поднимается давлением воды. Он ходит по оси, которая на самом деле является трубкой, по которой подается под давлением отобранная для поднятия клапана вода. Продуй эту трубку. А если напор воды небольшой, то этот клапан уже и не поднимется...
irakli-23
  • 30 Дек 2005
vlakar, Я не знаю как устроена ета машина но я думаю что ето ячеика толко для житкого моюшего средства ! может и ашибаюсь ! посмотри по инструкции или на рисунке контеинера можно или нет там сипать порошок ; зачем там паплавок если ето ячеика для порошка?
@lex
  • 30 Дек 2005
irakli-23, поплавок (точнее - клапан) там для того, что-бы при закрывании крышки порошок из отдела основной стирки не сыпался в бак преждевременно
irakli-23
  • 31 Дек 2005
@lex1971, может ето так , унас whirpool не очен популярна имне их не приходится ремонтировать, а на мерлони такова нет, машина новая наверно vlakar, после наших советов легко разбирется. ВСЕМ С НАСТУПАЮШИМ!
vector41
  • 31 Дек 2005
Да,есть подобная проблема у Whirlpool !
Бывает сам "кулачек" забивается порошком -надо почистить.
Вопрос самый главный- была ли сия проблема с начала эксплуатации машинки или возникла позднее.
У меня было два случая с новыми машинками,когда пришлось заменить програматор и только после этого проблема исчезла.
В более ранних машинках были проблемы с несмыванием порошка,которые Whirlpool признавал за обоснованные.Whirlpool рекомендовал решение проблемы высверливанием дополнительных отверстий,но там есть тонкости,потому,что порошок насыпанный в лоток,просыпался вниз из не там просверленных отверстий.
Относительно поплавка- Он всплывает не тогда,когда поднимится достаточный уровень воды,а его поднимает только навление воды,т.е. НАПОР ВОДЫ.
Желаю успехов и с Наступающим Новым Годом
@lex
  • 31 Дек 2005
Не принимайте близко к сердцу, я поправился :) :
Вообще, теоретически, можно винить распределитель, но я думаю, что с этим все в порядке.
Вода подается. Вопрос в давлении подаваемой воды и состоянии этого клапана (заслонки)
Всех с Наступающим! Удачи в нашем нелегком труде! :mrgreen:
Gena B
  • 31 Дек 2005
@lex1971, Ну ты фанат :lol:
С наступающим всех!
Schumacher
  • 3 Янв 2006
В мае 2005 Whirjpool випустил бюлетень как раз по решению даной проблемы.Они разработали новый контейнер для порошка. Решается заменой даного диспенсера. Думаю только через АСЦ.
УДАЧИ
