Решено с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка
  • Автор темы НОЙ
Н
НОЙ
  • 28 Дек 2005
Господа подскажите код двигателя.Спасибо.
ems-np
  • 28 Дек 2005
Ком. код какой?
    Вопросы по с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему с.м. ARISTON ALS948TX нужен код движка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
НОЙ
  • 29 Дек 2005
Машинке 8 лет. На ней уже никаких данных нет.
Слава
  • 29 Дек 2005
059718-мотор
Н
НОЙ
  • 29 Дек 2005
СПАСИБО!
Л
Ломакс
  • 30 Дек 2005
Слава сказал(а):
059718-мотор
Машинка была в двух вариантах: с асинхронником (модуль 5510) и с коллекторным движком (модуль 5511).
Здесь речь идет о машинке с асинхронником. Его код 052043.
