Решено Холодильник Samsung RT37MBSS1/BW,регулярно не морозит
  • Автор темы Пятнадцатый
  • Дата начала
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
Повторяюсь,холодильник приходит с периодичностью в 3.5-4 месяца с жалобой "не морозит". Температуру в обоих камерах комнатная, компрессор работает, но при этом трубка нагнетания не нагревается, вентилятор работает, ТЕНы разморозки целые, FUSE в норме.Полное ощущение , что нет газа или забита система.
При вскрытии газ на месте, меняю фильтр заправляю газ - работает опять месяца 4.
Андрёй
Меняй масло!
SergeySM
20 Янв 2005
340
Андрёй, шутка хорошая
пятнадцатый,
а если серьезно, то не мешало бы его в мастерской разварить на куски (я имею в виду систему), накачать да посмотреть на микроутечку по приборам и падению давления. Если как Вы говорите проходит такой длительный срок очень похоже на нее.
есть также спец система (насос+жидкость) для промывки системы внутри, хотя на первой можно просто прокачать домкратом (холодильным приборчиком для продавливания капиляра) да глянуть чего оттуда полетит, если дерьмо попрет, то возможно Андрёй, и прав, стоит заменить масло в системе.
еще есть такой вопрос - до поступления к Вам не помните были следы чужой работы или нет - попадались приборы в которые загоняли что угодно - решение ситуации - проверка анализатором состава газа - , продавка капиляра, промывка системы, замена компрессора (или масла как повезет), полная вакуумировка и заправка нормальным газом (а не помесью отработки - к сожалению за последний год нарывались раз десять - пытались впарить фигню - теперь ни один балон не бурем пока анализатором не посмотрим состав) - работа крайне морочливая и дорогая (от 150$) но десятка два приборов от которых все отказлись так вытянули
Андрёй
Если масло с "пригарком", то так и будет - фильтр забивается и все встает колом. Надо у клиента проверить качество электропроводки и соединений, в т.ч. и в щитке на этаже.
ihil
4 Сен 2005
17
Если масло с "пригарком", то так и будет - фильтр забивается и все встает колом. Быстрее всего фильтр забивается от того,что компрессор "гонит"масло в систему. Быстрее всего надо менять компрессор (если, конечно, нет утечки газа.
Андрёй
Он и должен гнать масло. Чистое масло проходит фильтр на ура - как по маслу :lol:
ihil
4 Сен 2005
17
Вообще-то, фильтр служит для осушения сжиженного газа, в том числе и от масла.И если в компрессоре большая выработка поршня или цилиндра, то в систему попадает очень большое кол-во масла и фильтр его не отфильтровывает, и на входе в испаритель имеем не хладоген, а "бульйон". В промышленных компрессорных установках, где диаметр поршней большой, устанавливаются ещё и маслянные сепараторы для удаления масла из хладогена.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Во выдал! Сам то хоть понял чё ляпнул?
Balagur
27 Окт 2005
92
Была подобная проблема. Решилась заменой мотора (и вакуумировали, и фильтр меняли, меняли клапан ..., а виноват мотор: выходил на режим холодильник, а потом впечатление такое, что вместо забора тепла шло размораживание, т.е. мотор молотит, а температура в камерах растет в "+" и трубка нагнетания не нагревается)
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
А сразу работал или нет, в моем случае сразу после перезаправки включаешь - работает.
Добавлено 29-12-2005 16:50
До таких приборов ещё не дожили.
Андрёй
и для очистки от механических примесей, например нагар от масла.
Само масло свободно гуляет по системе - СВОБОДНО.
просто клапану хана и все. При чем тут масло?
ihil
4 Сен 2005
17
Alexzz сказал(а):
ihil писал:
Извиняюсь, я не совсем корректно выразился, но, для разбирающегося в принципе работы холодильника, понятно, что речь идёт о том, что фильтр фильтрует газ (сжиженый), в том числе и от масла.
Согласен на 100%, но в идеальном варианте масло в системе не должно присутствовать, и если масла в хладогене будет много,то из капиляра будет выходить недостаточное кол-во сжиженного газа (т.к.часть объёма занимает масло (законы гидравлики)) для охлаждения всего испарителя, и с увеличением кол-ва масла в системе ситуация будет ухудшаться.Поэтому в системах с более мощными компрессорами ставятся фильтры большего объёма и даже сепараторы для сбора масла.
Balagur сказал(а):
меняли клапан
Ребята, вы о каких клапанах говорите. :)
Андрёй
Внутри компрессора есть два клапана - вот когда они пропускают, то давление не очень. Потому и плохо морозит.
Это делается только для уменьшения объема масла в системе. В смысле в количественном выражении - меньше литров масла.
zandoff
пятнадцатый, а померить давления нагнетания и всасывания слабо?
Если нет спец. устройства для прокалывания трубок, восполъзуйся таким. Стоит не дорого.
Balagur
27 Окт 2005
92
Андрёй писал:
Да, работал: включаешь - выходит на режим: температурный режим по камерам в норме. Мотор отключается. Затем включается (чтобы удерживать режим) ..... и молотит (как писалось выше)
П
Пятнадцатый
18 Май 2005
455
На всасывании примерно 0,2-0,4 атм.,на нагнетании не мерял.В следующий приход поменяю компрессор, спасибо всем за участие.Тему закрываю.
саша и
2 Фев 2005
54
На всасывании примерно 0,2-0,4 атм-это норма, у тебя скорее всего утечка хладогента. В высокую и низкую линию дай азота атм.10-15 оставь на сутки, увидишь падение, на той линии и утечка. Марка фреона какая?
ihil
4 Сен 2005
17
Про эти клапана я где-то, мимоходом, слышал :p ,хотелось бы прочитать- какой клапан менял Balagur.
и я о том же :up:
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! :ded:
Я ЕГО буду встречать аж три раза :gulp:
И,наверное, самым последним из всех европейских МОНИТОРОВЦЕВ.
Balagur
27 Окт 2005
92
For ihil : Какой клапан менял"
В нашем случае Холодильник был Сименс (то ли Бош - у них только надписи разные, а внутрях - одно и то же) с электроникой по индикации и управлению, соответствено. У них Это был электороклапан: находится не в Моторе, а отдельно на "выходе": одна трубка на вход, две на выход (холодильник, морозилка) + запитка с платы управления. Холодильник однокомпрессорный, три датчика температуры...
А" клапана в моторе" - по сути, насос, грубо говоря - их реставрировать можно, умеючи, и то - если делать ну Сооовсем нечего ( однако Мотор вскрывать нужно, а потом герметизировать обратно) - так- для ради интереса.
maxbryansk
29 Ноя 2005
412
читаю и плачу, еслиб в нашем АСЦ Indesit, Samsung были такие мастера как некоторые из вас, мыб не меняли клиентам пачками х-ки по причине "неремонтопригодности" (исходя из заключений асц)
описанная проблема за мой 10 летний стаж работы с холодильниками (не в качестве мастера) возникала как мин. 10 раз. и каждый раз после 3 попадания в асц холодильника, мастер писал отписку -утечка в зап. части- неремонтопригоден.
хорошо, что некоторые производители компенсируют такие ляпы. (например липецк).
У нас в 4 местах стоят х-ки, которые были списаны АСЦ по причине неремонтопригодности (некомпенсированы производителем) и работают уже по много лет без вообще каких либо ремонтов, (в т.ч. и ремонтов указанной в акте неисправности).
Так что, кто хочет переехать в Брянск, работа ГАРАНТИРОВАНА =))).
ps. да прастит меня админ за флейм
