Решено Глючит стиралка BOSCH WFF-1400
  • Автор темы Edisson
fed
  • 2 Янв 2006
алик 123,а в гнусмасе на модуле диодный мост по твоему какое напряжение на выходе дает?Постоянное или переменное?И какая разница какой двигатель,постоянный или переменный?Этим ты сам к себе как к мастеру развиваешь подозрение,тем более как профи.
Alexzz сказал(а):
алик 123, хмм... я то думал ты мастер... :( Неужели не знаешь?
Видишь, что твой вопрос уже людей заставляет думать о твоей компетенции.Завязывай ты с этим.Тем более тему флеймить уже начали.
    Вопросы по Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
алик 123
  • 2 Янв 2006
fed , в принципе , ни какой разницы нет, какой движок будет стоять в аппарате,
переменного или постоянного тока или вообще 3-х фазный, и что им управляет -симистор или тиристор с диодным мостиком или 3-х фазный преобразователь тоже в принципе без разницы, ты прав, не по теме я чего то погнал .пора завязывать .
Balagur
  • 6 Янв 2006
Командник почистил - хорошо, Но вначале (ПИШУТ же )- просмотри двигатель! (ведь от чего подгорели? и, вообще, подгорели покакой цепи?-Мотора ? Думаю, скорее всего по включению ТЭНА)
Сергей Степанян
  • 11 Янв 2006
точно такая ситуация как ты описал
1 командник непричем 1-2-3 енто он так работает причем когда щелкает от тест проводит включает по очереди кл.тен.двиг.
насос.
весь косяк был ваааще не в машине а полумертвом авт.на входе
проверка такая суеш в гарантированую резетку без косяков и машинка глючить перестает.
Edisson
  • 16 Янв 2006
Привет, коллеги!
Спасбо всем за активное участие.
Для справки: на SAMSUNG моторы стоят постоянного тока.
Так же бывают моторы постоянного тока на машинах GORENJE c командниками AKO (как раз такими гибридными).
А после ремонта мотора его, вообще-то, желательно правильно включать в розетку, и не не машине.
Ну да фиг с ним. :flag:
Причина оказалась в насосе. Он срабатывает не каждый раз. Где-то в среднем один раз из пяти -не включается (гудит, но не вертится).
Дальше логика простая: насос не включился-вода не убывает-машина диагностирует неисправность-и прощёлкивает командник на конец программ, тем самым обесточивая себя.
Так что, моя тема про ремонт и (главное!) диагностику насосов типа PLASET опять актуальна.
Ещё раз всем спасибо за активное участие
До свидания
:hi: :hi:
