Решено Глючит стиралка BOSCH WFF-1400
  • Автор темы Edisson
Edisson
  • 23 Дек 2005
Cтиралка BOSCH WFF-1400, фронтальная загрузка.
При включении с программы 1 начинает вращаться командоаппарат. Пропускает программы 1,2,3, доходит до"ванночки"(предварительная стирка) и начинает заливать. Заливает две секунды, опять прощёлкивает до второй "ванночки" , заливает до нормального уромня и начинает стирать. Крутит барабан нормально, ТЭН работает, слив и отжим тоже производит. Создаётся ощущение нормы. Но может достирать, а может и нет. Может остановиться в любом месте, или не отжать, или ещё что-нибудь. В общем, нормально отрабатывает цикл один раз из десяти.
Командоаппарат гибридный, фирма АКО 513 242 306 3797 АС2 018. И на нём белая наклейка 0501 06296 b007783ab5 2000.
Буду благодарен за идеи, что это может быть и как можно этот командник отремонтировать. :help: Сразу оговорюсь, менять его смысла нет, проще другую машину купить.
    Вопросы по Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Глючит стиралка BOSCH WFF-1400 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
Бернолд
  • 23 Дек 2005
Edisson, двигло смотрел ??
Если щётка зависает то будет останавливаться.
командник так и должен работать
Edisson
  • 23 Дек 2005
А когда же он будет работать на пограммах 1,2,3, и на педварительной стирке? (инструкция на машину потеряна давно).
Б
Бернолд
  • 23 Дек 2005
123 цифры чтоб задать программу. Поставил куда тебе нада а дальше стиралка сама знает что ей делать. Не заморачивайся, ищи почему не дорабатывает
Edisson
  • 23 Дек 2005
Бернолд,спасибо.
В понедельник посмотрю мотор.
PSV
  • 23 Дек 2005
Смотри внимательно щетки на двигателе, у меня недавно было примерно то же, что ты описал, именно на этой модели, коллектор почистил, щетки заменил нашел более менее подходящие, сейчас работает, клиент доволен.
Sergik
  • 23 Дек 2005
А может и командничек пора почистить!
Alexzz
  • 23 Дек 2005
Замачивание она отработает тогда, когда нажата кнопка "замачивание". На любой из программ 1 2 или 3 замачивание может быть а может не быть. Выбирается кнопкой.
Б
Бернолд
  • 23 Дек 2005
Командник эт самым самым последним
Edisson
  • 25 Дек 2005
Начну с командника, т.к. я его уже снял. Ко вторнику-среде всё будет ясно. Пока тайм-аут.
Б
Бернолд
  • 25 Дек 2005
Если нет 100% уверенности что это именно командник, лучше его не курочить
Gena B
  • 25 Дек 2005
Edisson, Проверь сперва мотор.
Sergik
  • 26 Дек 2005
Крутит то нормально,наливает-сливает.Когда глючит программа, я чищу командник в первую очередь. 90% успеха.
Г
Гоблин
  • 26 Дек 2005
Командник и без пиктограммы любой проверить можно.
Если при замыкании нормальный контакт это видно любым омметром, а если контакта нет знацца сопротивление показывать будет.
И бомбить его необзательно не име 100% уверенности что это он.
А то получитс еще один комединый сериал.
Edisson
  • 29 Дек 2005
Сериала нет.
Разобрал, нашёл две подгоревшие клеммы. Так-что, его по-любому чистить нужно было.
Но проблему это не решило.
Суть такова:
Заливает, греет, крутит.
В нормальном режиме сливает горячую воду, заливает холодную и встаёт. После этого командник прощёлкивает на конец программ, а машина остаётся с водой.
Насколько я понимаю, для таких командников это норма.
Так что на очереди мотор и насос.
Но это уже после нового года
Всех с Наступающим! :) :) :)
Edisson
  • 30 Дек 2005
Да, кстати, а мотор на этой модели постоянного или переменного тока?
Alexzz
  • 30 Дек 2005
Edisson, разница между моторами постоянного и переменного тока конечно есть, но судя по тому, что ты задал этот вопрос то для тебя это без разницы. Считай, что переменного.
алик 123
  • 30 Дек 2005
а интересно ,кому нибудь попадалась см с мотором постоянного тока ?
Alexzz
  • 30 Дек 2005
алик 123, хмм... я то думал ты мастер... :( Неужели не знаешь?
Б
Бернолд
  • 30 Дек 2005
В гараже лежат щтуки 4. алик 123, а что ?
ihil
  • 31 Дек 2005
:appl:
Sergik
  • 1 Янв 2006
Надо было почистить ВСЕ контакты!!!
алик 123
  • 2 Янв 2006
да , чистить надо все контакты, если уж разобрал
Аркадий.
  • 2 Янв 2006
алик 123 сказал(а):
беру в ремонт только мерлоневские с электроникой, lg , samaung ,
вот у ЛЖ точно моторы постоянные есть.
алик 123
  • 2 Янв 2006
Аркадий , спасибо ,успокоил, значит может быть попадутся.
