Важно! FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким&quot
  • hi-hi
Anarhist666
  • 7 Июн 2009
как узнать нумерацию у бутербродов (флэш посажена на проц), например как в нокиа 5220?
SNIRST
  • 11 Июн 2009
имеется в виду нумерация выводов? метки у них находятся в одном углу, при распайке вроде тоже ключ есть на флехе...либо запомнить/пометить :(
    Как мне дополнить свой вопрос по теме FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким&quot?
    Ответ в тему FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 6 Сен 2009
Может вдруг кому пригодится-разный софт для старых сотовых.
Искал унлокер для древнего Philips Diga.
vaso5
  • 2 Ноя 2009
неплохой сайт, много солюшек, софта и мануалов
vaso5
  • 9 Ноя 2009
Вопрос спецам ребола. Народ кто как сажает беременные микры. Часто бывает UPP в DCT4, RAPы и КП в SE. Накатать шары и выровнять как бы не проблема, а вот посадить не всегда получается с первого раза. Хотелось бы услышать чужие методы. И есть ли вообще смысл пересаживать после вспучивания брюха микры.
Сандро
  • 27 Ноя 2009
vovaromanenko, а ты что,за пол литра телефоны ремонтируешь?Вот китаезный стол за 300р,а пока ты делал свой,это 3 часа не меньше,я успел сделать как минимум 3 тела,как минимум по 600 руб.Теперь от 1800 отнимаем твои "сэкономленные" 300.Получается 1500 убытка.Какая на хрен экономия?Я станции паяльные перестал ремонтировать,купить получается дешевле если учитывать трудозатраты.
vaso5
  • 27 Ноя 2009
Хотел было промолчать, но вот стол за 174 руб. Да ещё место есть специальное для кулера, шоб дым угонял из под носа
S8000231.rar
alex_7519
  • 7 Дек 2009
Мож кому пригодится - восстановление пятаков на стеклянных микросхемах, только-что восстановил MV3019 на E210 -донора небыло. Если пятаки на микрухе погнили и не залуживаются, брызгаем DEGREASER - курим(кто не курит ждет 2-5 мин), промываем в спирте, пробуем облудить. Если пятак совсем не отгнил или не оторван, то дожен облудиться.
Kristi
  • 7 Дек 2009
vaso 5, насчёт "беременных" микросхем у меня возник такой же вопрос. Но после некоторых экспериментов появилось мнение что вспученные микры - это уже трупы. Посадить ровно-то я их сажаю, но вот толку-то нифига. Не работают.
alex_7519
  • 7 Дек 2009
vaso5, Kristi, посмотрите здесь, в 50% метод помогает.
vaso5
  • 8 Дек 2009
Kristi, беременные не всегда трупы. Они беременеют из за нагрева, отслаивается подложка или как там её назвать. Заметил ещё на южниках когда приходилось пересаживать. Шары приходилось по одному садить на микру, трафаретов не было . И после прогрева микра вздувалась и шары уходили внутрь, потом микра остывала и шары как бы выходили наружу. Выравнивал шары и сажал на место, грея саму плату снизу. Таким образом припаивал шары, при этом сама микра не вздувалась. В телефонах делаю также. Реболим, прижимая пузо трафаретом. Потом сажаю нагревая плату снизу. Но засада появляется когда с другой стороны паяемой микры есть конекторы или другие микры ещё и на компаунде.
alex_7519, метод мне не известен был, надо попробовать. Спасибо.
Dimnus
  • 20 Янв 2010
Кому интересно, решил тоже замерить температуру фена лаки 702...
По вертикали - выставленная температура, по горизонтали, соответственно, фактическая
На всякий случай: сопло - температура на выходе сопла, 10х10, 50х50 - на поверхности микрухи, установленной на плате
vaso5
  • 21 Янв 2010
открыл Америку... Почитай, уже все давно исправили проблему.
https://monitor.net.ru/forum/threads/213963/
а к диаметру сопла чисто привычка....
Dimnus
  • 21 Янв 2010
Помогите советом, люби добрые)))
Я не волшебник, я только учусь, и что-то неочень получается. Конкретнее, пытаюсь научиться перекатывать bga. Потренеровался на трупиках, перешел к тренеровке на кошках.
Был мотор с380, рабочий. Решил попробовать перепаять проц. Телефон умер. Хочу разобраться, где я накосячил.
Мои действия:
1. Фен с температурой сопла 250гр. (фактическая), прогреваю секунд 40, снимаю проц.
2. Наношу флюс, жалом паяльника чищу поверхности, смываю ацетоном флюс.
Во время чистки жалом, на плате обнаружились оторванные пятаки, несколько штук. Рылся с лупой в воронке, нигде контактов не нашел. подводка ко всем сорванным пятакам либо снизу, либо вообще не было, не знаю, следов не нашел.
3. Наношу немного флюса на проц (опытным путем установилось, что так отдирать с тарфарета проще), тарфарет, паста, те же 250гр фен (секунд 30), отдираю трафарет, прогреваю феном шары, они становятся ровными и усаживаются поудобнее.
4. Устанавливаю проц на плату, грею, где-то через минуту микруха усаживается полностью.
Вот как-то так... Где тут косяк спрятался? Прошу особо не пинать, а наставить на путь истинный :)
IVAN82
  • 25 Янв 2010
При замене корпусов на новые,в том числе со средней частью как снять наклейку с серийником? На простеньких Nokia они вообще расслаиваются.
vaso5
  • 25 Янв 2010
А феном прогреть слегка не пробовали? Легко снимается и даже не заметно что менялась. Температуру подобрать самому, разогревать всю поверхность.
Добавлено 25-01-2010 21:31
Вообще это типа целки, если сорвал назад уже не приклеить без следов.
IVAN82
  • 26 Янв 2010
Да фик с ними со следами :) . Проблема оторвать,приклеить это уже мелочь. Насчет нагрева как то в голову не приходило,буду пробовать.
Vad
  • 26 Янв 2010
IVAN82, Потренируйся "на кошках" (трупиках) сначала. Нагревать нокиевский стикер лучше со клейкой стороны, а не со стороны надписей. Не поплавь пластик только.
Myxa_CbIkaTyXa
  • 29 Май 2010
Здаравствуйте! На всех форумах услышав что новичек, место совета отсылают в мастерскую ремонтировать! Но очень хочется научиться ремонтировать телефоны самому ! Имеются нструменты и куча сломаных телефонов (программатора нету)! Уважаемые специалисты направьте на путь истенные! Обьясните суть ремонта, как грамотно провести диагностику аппарата и т.д.! Буду очень благодарен! :cry:
werus
  • 29 Май 2010
Myxa_CbIkaTyXa, так архив по соткам почитай, там и суть ремонта и про диагностику все есть.... и эту тему от начала и до конца внимательно тоже надо прочитать, подчерпнешь много полезного и необходимого...
Div_S
  • 29 Май 2010
Myxa_CbIkaTyXa, вот тут почитай -  ссылка скрыта от публикации
Не плохая темка для начинающих. А ваще "поиск" рулит. 80% процентов (если не больше) случаев уже описаны. Остаётся только прочитать, ну и кое где пошевелить мозгами :)
blackcatgtn
  • 3 Авг 2010
Появился вопрос. Не исключаю, что плохо искал, но не нашёл. Ребёнок хочет перекрасить телефон самсунг GT-3510, тач емкостной. Не приходилось пока сталкиваться с заменой емкостного тача, да вообще с полной разборкой таких аппаратов тоже. Как снять тач на подобном теле? Отказывать ребёнку не хочется, сломать тело тоже. Может подскажете? Только мануалы по подобным аппаратам не помогают - вроде понимаю, но как собака, только сделать не могу - страшно почему-то.
О
Олигарх
  • 22 Авг 2010
простенько и со вкусом, для новичков, только маловато будет:  ссылка скрыта от публикации
belar1
  • 1 Окт 2010
Надо делать специальную приспособу из нихрома для прогрева по периметру или спецэкран для прогрева феном, но надёжнее купить новый тач.
