PINSET
- 26 Ноя 2008
здесь как ставить перемычки на стекло
Ответ в тему FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Проводк потоньше использовать. Например, распушить 1,5мм оплетку для снятия припоя. И температуру жала чуток уменьшить.vovaromanenko сказал(а):А то что пока одну припаяю то другая отпадает
Вот ЭТО точно! А то можно пятака лишится,т.к. несколько раз перепаиваешь.Vad сказал(а):И температуру жала чуток уменьшить.
Вот ЭТО точно! А то можно пятака лишится,т.к. несколько раз перепаиваешь.214837 сказал(а):И температуру жала чуток уменьшить.
Прошу прощения, но перед тем, как спросить, я таки внимательно прочёл предыдущие 9 страниц. Ссылка на обсуждение паяльной техники привела к теме образца 2005-6 годов, обсуждаемых моделей в продаже сейчас нет, оптика почти не обсуждалась, упомянутый микроскоп МБС-10 в интернет-объявлениях стоит около 10 т.р., у нас такие не продаются (по крайней мере пока не находил), про китайские нет ничего. Так что увы и ах... Но, в любом случае спасибо и за это.Сандро сказал(а):Уважаемый Sasha Shi.Надо прочитать эту тему,но сначала.
Приспосабливал WEB-камеру, проблема которая раздражает, что картинка на мониторе идет с задержкой во времени. Сделать осмотр - нормально, но вот работать - нет! Да и камера с нормальным разрешением в пикселях (не эммулятор) стоит поболе чем простой микроскоскоп.ФАН сказал(а):А ктонить юзал мелкоскоп с ЖК или выводом картинки на моник?
Приспосабливал WEB-камеру, проблема которая раздражает, что картинка на мониторе идет с задержкой во времени.Vad сказал(а):А ктонить юзал мелкоскоп с ЖК или выводом картинки на моник?
