werus
- 13 Апр 2008
После прочтения энтой темы, влет наумел и шары катать и реболинг делать, результат...уже несколько тел востановлено и ни одного не загубил. Отличные советы...
Скорей бы.... Пол дня шарился в поисковиках - безрезультатно.Vad сказал(а):По поводу разъяснения работы сотового в виде поблочной структуры... Как ни-ть когда времени свободного побольше будет...
Ответ в тему FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Садят,еще как.Если научишся ставить BGA без шаров,то считай что ты сотовый Antonio Stradivarius.vitalik921 сказал(а):почему так же с круглыми пятаками не садят?
SVEC сказал(а):В общем очень сильное есть желание и рвение научиться ремонтировать сотовые! К сожалению по близости учиться не где да и спецов совсем нет даже по простым телефонам не говоря уже о сотовых, а ехать в большие города в сервис центры во первых кто возьмет а если даже и возьмут то пока нет таких средств на проживание проезд и учебу. В общем попытаюсь познать эти дебри самостоятельно и надеюсь с Вашей помощью форумчане!
Незнайка сказал(а):и ещё один вопрос, на счёт BGA пасты, при какой температуре его держать? или это не имеет значение важна его дата? Дело в том что полтора года назад когда я заказывал оборудовани, прихватил один 50ти грамовый BGA solder paste YX 308-2 фирмы YAXUN, проверил тоесть прогрел посмотрел, преобразовался шарик, вопрос в том что он был как паста его можно было наносить, мазать а сейчас он твёрдый (открытым не оставлял) с чем это связано?
Vad сказал(а):Незнайка, Что такое - BGA IF? Полное название?
Vad сказал(а):Незнайка, C бельгийским Interflux, пока не доводилось работать. Их продукция не относится к самым дешевым (типа "китайчатины"), они примерно в нише - оптимальная цена и качество.
Бессвинцовыми BGA-пастами увлекаться пока не стоит (пока нет соответствующего оборудования, опыта и необходимости).
