Vad
- 10 Янв 2008
214837, Флюс по периметру и чуток под экран.
Ответ в тему FAQ! На помощь начинающему! Читать всем новеньким" как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ФАН сказал(а):Парни, кто пользует щавелевую кислоту при удалении окислов на водолазах? Как отмывает и где её надыбать?
пользуемся такой каждый день не в какой холодильник не ложимVad сказал(а):SVEC, Насчет холодильника - правда (если долго не планируешь пользоваться, то лучше в морозильник)! На дверце - +2...+8.
А вот насчет переворачивания по два раза в день - это уж слишком! Переворачивать достаточно и раз в одну-две недели будет. Тут надо следить за двумя моментами эксплуатации: стараться поменьше держать шприц с открытым наконечником (открыл - намазал - закрыл), чтоб не подсыхал.. Если Солдер не переворачивать, то гель который в нем используется "всплывет", а сам припой - осядет (разделится на составляюшие - на гель-наполнитель и сами шарики припоя). Хранить - горизонтально.
Эта статистика сильно зависит от множеств состовляющих "местного" рынка. Например, в городе 10 "мастерских" и только в одной делают реболинг BGA. Статистика будет 50/50. Так как динамики, микрофоны, дисплеи, системные разъемы и т.д. будут делать в подавляющем большинстве конкуренты, а Вам будут скидывать работу требующую работ с BGA.vitalik921 сказал(а):А скажите, пожалуйста, какова статистика реболинга БЖА микрух.... имеется ввиду - у скольки телефонов (например из 100) вам приходится выполнять BGA монтаж. И у скольких поправлять софт.?
Каков процент поломок из-за шлейфов, непропаев мелочевки, загрязнения разьемов.... ну в общем "поверхностные" поломки?
Где почитать принцип работы телефона.. на примере структурной схемы.... чем занимается то...это... (на русском)... ну и со сленгом хотелось бы ознакомится... стекляшки там всякие, свитчи... Спасибо!
