Решено Проблема с 60Gb винчестером вываливается на перезагрузку
atlant11
  • 22 Дек 2005
Есть винчестер 60 гигабайт. Что с ним случилось не знаю, но как загрузочный его сделать нельзя (пробовал форматировать партишином, форматкомом; переразбивал фдиском и дискедитом убивал таблицу(0 сектор) ничего не помагает). Видит С: диск ставиш систему (95, 98, ХР, 2000) на него, первый раз перезагружается нормально потом следующая перезагрузка начинает загружаться и выдаёт (95, 98 - ошибка IOS - перезагружайтесь), (ХР, 2000 - вообще сразу вываливается на перезагрузку). Два раза удавалось загрузиться в защищённом режиме, но после этого та же беда и даже в защищённый не пускает (ничего не конфликтует, пробовал и на других компах его включать та же беда).
Плиз помогите кто чего слышал о такой проблеме, и как с ентим зверем бороться!
    Ответ в тему Проблема с 60Gb винчестером вываливается на перезагрузку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
HaOS
  • 22 Дек 2005
Попробуй MHDD прогнать и результаты сообщи.
Mikkey
  • 22 Дек 2005
Сравни с тем, как определяет его мать в сетапе, и потом что показывает в таблице перед самой загрузкой системы и что говорит фдиск.
Результаты сюды.
atlant11
  • 22 Дек 2005
Мой фдиск целый диск не видит, видит как 10 гиг (прорбовал отделить только 10 и поставить систему - система становится, но после перезагрузки не запускается). Мать определяет диск как он есть SP0612N - т.е. всё нормально.
Mikkey
  • 22 Дек 2005
Вот-вот, не всё нормально. Шей новый БИОС, пока фдиск не увидит нормально - ничего не будет.
Система ставится как на 10-ку, но потом винда использует свои дрова, и обращается с диском как с 60, потому и лажа в адресации....
atlant11
  • 22 Дек 2005
Да но партишином 6.0 всё метится как угодно и отлично просто
Mikkey
  • 22 Дек 2005
Пока фдиск не увидит правильно - ничего не будет, или пробовать менеджер осей в бут воткнуть, или прошить БИОС более свежим. Если нет новее и БИОС от аварда - то пропатч его  ссылка скрыта от гостей
Код:
                      Вывод сведений о разделах
Текущий жесткий диск: 1
Раздел  Состояние   Тип     Том    Метка  МБ       Система  Использование
 C: 1         A    PRI DOS   SERVIS_C     19093   FAT32       25%
     2               EXT DOS                        57224                    75%
Полный объем диска - 76317 МБ (1 МБ = 1048576 байт)
Дополнительный раздел DOS содержит логические диски DOS.
Д
Дымов Сергей
  • 22 Дек 2005
FDisk" ком новенький Самсунг, это круто. :no: и под NTFS его...
Может все-таки Partitional Magic, Acronis или дискеткой от макстора MaxtorII
Mikkey
  • 22 Дек 2005
Дымов Сергей, а при чём здесь NTFS?
atlant11
  • 22 Дек 2005
Вот нашёл того человека у которого до этого был этот винт. Сначала он работал на Р4 потом незнамо что произошло и он перестал загружаться (стояла ХР)
Так что вопрос о старине бивиса под сомнением.
И еще после разметки партишином 6.0 ставлю 95 и первый раз загружается винда то работать можно до первой перезагрузки. Вот в чем и вопрос. Что произошло?
Mikkey
  • 22 Дек 2005
А попробуй на него записать пару фильмов, а потом сравни. Был винт, который один файл записывает правильно, а если записать ещё файл, то первый портится...
Д
Дымов Сергей
  • 22 Дек 2005
NTFS да конечно не причем, это к слову о разбиении на логические диски.
Когда-то давно, когда я еще был молодым, (только пошли 60-80, но были в основном 40) FDisk уже в большенстве не мог провнрить целостность HDD, а слежовательно и разбить винт на логические диски. Тогда-то я и отдал предпочтение утилите от Maxtora. Сейчас у них на сайте выложена третья версия, как мне кажется не очень удачная, я пользуюсь второй. сейчас уже пользую Acronis Disk Derector Site
Mikkey
  • 22 Дек 2005
Лучше gdisk - нетути!!! :mrgreen:
viy
  • 23 Дек 2005
Я так и не понял, что за винчестер и мать тоже? :no:
atlant11
  • 23 Дек 2005
Фильмы пробовал писать - 5 штук по одному залил все - читаются, вот как системой быть.
Mikkey
  • 23 Дек 2005
Дело не в чтении, читаться-то у меня читалось, а вот содержимое файлов портилось. Сравнить по содержимому надо или плэёром просмотреть.
atlant11
  • 23 Дек 2005
3 по счету фильм просмотрел - всё нормально или нужно все просмотреть (на отсуцтвие стопорных дыр) :-)
Atknin
  • 4 Янв 2006
Посматри внимательно на разъем может отвалился один пин?? был один случай у клиента цудил вин не помню как но чет подобное выдавили один пин засадил наместо залил все силиконом и усе ..
atlant11
  • 6 Янв 2006
спасибо за совет, но не пин точно - пропаял всё какчественно - не помогло. Уж и не знаю чего ему ещё надо.
Ildar+
  • 6 Янв 2006
чудеса блин да и только блин....в теме - ни упоминани о матери,не о самом винче- 60 гектар- и все- с приехалом. система кричит - ошибка ввода- вывода...либо ногу продавили, либо шлейф кривой, либо юзверя винч невзлюбил...
O
OlegБ
  • 6 Янв 2006
Как хоть в БИОСЕ определяется? И вообще телепатия нахрэн какая-то, что кто слышал, а может он не зверь, а Рыба ? :no:
shilov_a_s
  • 13 Янв 2006
попробуй открутить плату, и резинкой востонови контакты идущие в гермоблок
O
OlegБ
  • 13 Янв 2006
резинкой в трусах восстанавливают :lol:
а контакты на IBM-ках опаивают и только :no:
Ну так модель будет озвучена или перезагрузка затянулась :shocked:
Н
Незнайка_форэва
  • 14 Янв 2006
фдиск отстой и сразу его в топку... если ты ставил 2000/ХР то ты наверное видел там типа менеджера по дискам типа там предлагали сделать разделы и удалить... если тачка свежая и биос понимает винт как он есть то тебе первым делам надо полностью снести все разделы какие там есть... если у тебя пропало наглухо 50 гигов есть прога MHDD она может как отрезать часть винта так и вернуть утеренное пространство... после того как ты все вернешь все свои 60 гигов тобишь MBR содержит один раздел на 60 гигов, этой же прогой запускаешь команду ERASE она полностью сотрет все данные с твоего винта и позволит восстановить бэд кластеры, заодно там же посмотри смарт(делаешь это тойже прогой MHDD(как ей пользоваться прочитаешь)), дальше стандартно ты пускаешь винду 2000/хр и в ней делаешь разделы там не пропустишь если тоже все будешь читать, там сделаешь два раздела один на 16г, и один все остальное тот который на 16 форматнешь прямо от туда под нтфс полностью( не быстрое) после этого все далжно работать
p.s. сперва глянь чтобы у тебя не было двух активных разделов (такое бывает при глюках)
АйНидХелп
  • 20 Янв 2006
atlant11, ...дискедитом убивал таблицу(0 сектор) ничего не помагает)...
fdisk /mbr пробовал?
мне, с парой глючных винтов помогло.
