Решено Материнка Asus P5ND2-SLI сгорела
  • Автор темы krahobor
krahobor
  • 21 Дек 2005
попала в руки материнская плата Asus P5ND2-SLI
на ней сгоревшие два транзистора 9T15GH.
Подскажите в каких цепях они стоят, возможную причину
выхода их из строя и их характеристики.
И из опыта есть ли шансы оживить материнку,
может у кого были похожие случаи в практике?
(или эти сгоревшие тр-ры только вершина айсберга?)
Зарание спасибо!
    Ответ в тему Материнка Asus P5ND2-SLI сгорела как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victor8
  • 22 Дек 2005
Мало инфы! После чего вылетела мамка? Поменяй транзюки и попробуй запустить мамку не вставляя ни проц ни память ни видео. Слушай при этом хрипелку(спикер), ещё лучше, если есть пост карта.
krahobor
  • 22 Дек 2005
В том-то и дело, что как сгорела не знаю! История вообще грустная :cry: Плата была куплена в Москве на Савёловском, привезена в Брянск
Когда распаковали - ОХ....ЕЛИ :( . Впарили это называется. К стати на всякий случай, куплена у и.п.Агапкина М.Г. ( ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ!)
Так вот, ни какой инфы по транзисторам не нашел, не говоря уж о новых. Подскажите характеристики тр-ров может подберу что-то похожее.
Victor8
  • 22 Дек 2005
Ставь 90N02 (можно 60N02, 70N03 и т.д.)
krahobor
  • 23 Дек 2005
Спасибо! Транзисторы заказал, если привезут установлю о результатах сообщю.
Так в каких цепях они стоят? что ещё могло сгореть?
ALEX__O
  • 24 Дек 2005
На этих матерях( nForce4 SLI ) мост жутко греется......градусов под 80 ! Смертник.И боюсь транзисторы не просто сгорели.......Не даром же на первых ревизиях этого чипсета ASUS ставила вентилятор 7000 обмин !!! И матери даже не стартовали пока не обнаруживалась номинальная частота вращения... а вой такой.....от7000 - то., а щас видимо вентиляторы экономят или на складе закончились...
Atknin
  • 4 Янв 2006
У меня была такая проблема только вот не помню производителя материнки сними с чипсета кулер и понюхай скарее всего прогорел нафиг... или еще вариант может это питание памяти посматри а лучше прозвани если кверх ногами поставили то как правило видно подплавившиеся контакты тогда я делаю так аккуратно поддквая атверткой разъем памяти снимаю его потом по одной выпаиваешь пины ..долго правдо ..с другой неисправной платы строительным феном демонтируешь нормальный слот и запаиваешь, если питание памяти меняй смело заработает..
krahobor
  • 12 Янв 2006
установил транзисторы 80N02 (24вольта-80ампер) включил -
материнка стала недовольно пищать! после сброса биоса всё
успешно заработало!!! температура в норме! Как итог скажу
не так неисправность страшна как выглядит! Всем Вам СПАСИБО!
С Новым и Старым годами! Удачи!
