Решено Albatron PX865PE Lite Pro маркировка стабилизатора
active85
  • 17 Дек 2005
Сгорел стабилизатор напряжения на плате, так что не видно маркировку. Стоит в районе слотов памяти, слева.
Остались только такие символы
А0243
FDD
65
Надо выяснить что там стоит.
Пожалуйста.
    Ответ в тему Albatron PX865PE Lite Pro маркировка стабилизатора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
active85
  • 18 Дек 2005
Нашел что это такое. Даже заменил. Получил 3.3V Но материнка не запускается.
Что посоветуете. POST карты нет :(
Mikkey
  • 19 Дек 2005
Чинить :mrgreen:
O
OlegБ
  • 20 Дек 2005
еще ШИМку проверить
Atknin
  • 4 Янв 2006
Скорее всего это стабилизатор питания на память в основном летет они а 3,3 приходит на него на выходе 2,5 должно быть проверь внимательней и посматри питание на память идет??
Mikkey
  • 4 Янв 2006
Полевик это, а не стабилизатор :mrgreen:
 ссылка скрыта от гостей /
active85
  • 6 Янв 2006
Всем спасибо!
Проблему устранил заменой 6530А на 76129S. Действительно полевик :)
Atknin
  • 7 Янв 2006
НЕ так выразился....
