Питание ультраярких светодиодов.
  • ADOWWW
ADOWWW
  • 16 Окт 2005
Тема началась с достаточно простого вопроса, как лучше питать сверхяркие светодиоды, чтобы обеспечить долговременную стабильную работу при высоком КПД. Простейший способ, с использованием токоограничительного резистора, выявил несколько проблем.
Во первых, нагрев и как следствие низкий КПД. Во вторых, невозможность стабилизировать световой поток. В третих, как показала практика, использование светодиодов при токах близких к максимальным, резко снижает их долговечность. Что актуально при работе с изделиями сомнительного качества.
В качестве эксперемента мной был собран светодиодный фонарь для салона автомобиля. Первый вариант состоял из белых светодиодов, с включёнными последовательно резисторами в 470 ом. Светил ярко, и в принципе, я был доволен. Но проблемы начались примерно через месяц, когда вышел из строя первый светодиод. Затем , в течении короткого времени , вышла из строя половина из 30-ти светодиодов. Причём выход из строя совпал по времени с началом жары. Я сделал вывод , что светодиоды выходят из строя в связи с превышением максимального тока через них. В результате нагрева вызванного проходящим током, усугоблённого высокой температурой воздуха, сопротивление p-n перехода уменьшилось, что ещё больше усилило ток через кристалл, повлекший необратимые изменения структуры.
Как выйти из этого положения ? Я решил применить импульсное питание. 500Гц со скважностью 2. Так как глаза имеют некоторую инерционность , прирывистость светогого потока не будет заметна. И хотя температурная инерция корпуса светодиода велика по сравнению с относительно высокой частотой питающего напряжения , но всё равно, некоторую разгрузку они получат.
Итак, был собран второй вариант, питание подавалось через прерыватель, собранный на N-канальном полевом транзисторе, открываемом генератором на микросхеме CD4011 (К561ЛА7). В цепи обратной связи стояли два резистора, развязанные диодами для получения нужной скважности. Частоту подобрал эксперементально, по незаметности мигания. Сейчас этот вариант проходит испытание на моём автомобиле.
Но, это не кардинальное решение проблемы. Гораздо эффективней была бы схема регулирования, стабилизирующая ток через диод. Она могла бы скомпенсировать изменения тока через кристалл под воздействием нагрева или при изменении питающего напряжения.
Большой популярностью пользуются так же , карманные фонарики на светодиодах, благодаря яркому свету и малому потреблению энергии , их очень удобно использовать при питании от батарей АА и ААА. Естественно, что такой фонарь имеет малые габариты и массу. Но для питания светодиода на него необходимо подать напряжение порядка 3В. И при паденни напряжения на батарее , соответственно будет падать световой поток. Хороший результат, проверенный как промышленностью , так и радиолюбителями даёт применение импульсного преобразователя. В продаже есть специализированные микросхемы ( например фирмы MAXIM ), на которых можно собрать простой и надёжный преобразователь, причём со стабилизацией тока через диод, что позволяет использовать один комплект батарей , практически до полной разрядки без потери яркости излучающего элемента.
В интернете нашёл множество ссылок и статей по способам питания . Желая обобщить некоторую часть из них , приведу ссылки на сайты и статьи.
 ссылка скрыта от публикации /
Ещё один толковый форум.  ссылка скрыта от публикации
Если есть инфа по этому вопросу, прошу коллег поделиться.
WEK
  • 17 Янв 2006
Около года назад я тоже задался целью получить яркий и экономичный фонарь.
Тоже взял генератор, сделал меандр на 300 Гц и подал через светодиод. Яркость (на глаз) то я получил,
при 20mА амплитудного значения тока, а вот освещенность белого листа в сравнении с постоянным током
в 20mА от параллельно работающего светодиода, явно проигрывала. И, естественно, освещенность сравнялась
при 40 mА амплитудного - ниоткуда ничего не берется.
ADOWWW я думаю, что отказ в работе вашего фанаря получился из-за перегрузки по току ( 50 mА большинству светодиодов явно много), и потом параллельная работа групп светодиодов без подбора параметров тоже не есть хорошо.
Кстати, при разборке промышленных, правда китайских фонарей, тоже обнаружил разный ток через каждый
светодиод и ограничивал ОБЩИЙ ток по самому нагруженному. Работает нормально и уже долго.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Питание ультраярких светодиодов.?
    Ответ в тему Питание ультраярких светодиодов. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
Максим_64
  • 19 Фев 2007
Микросхемы для питания светодиодов в "заднем свете", указателях поворотов а/м и в разнообразных подсветках LCD дисплеев от Maxim/Dallas . Dimmable or no.
Сайт: www.maxim-ic.com
radiodvd
  • 16 Авг 2007
Питание светодиодов с помощью ZXSC300.
Мощные светодиоды LUXEON K2, OSTAR, XLamp.
Питаем правильно с помощью универсального драйвера ZXSC400.
атевс
  • 29 Июл 2008
наткнулся на незакрытую тему на днях собрал фонарь на светодиодах 5мм ток подобрал 17мил\А но всеравно греются светодиоды диоды на 20мил\А
Добавлено 29-07-2008 21:35
атевс,
К
Капитан Немо
  • 18 Фев 2009
сайт  ссылка скрыта от публикации  переехал и стал  ссылка скрыта от публикации /
полезные ссылки :
LM3401 -  ссылка скрыта от публикации
NCP3065 -  ссылка скрыта от публикации
Stass287
  • 28 Мар 2009
Все конечно хорошо, вот только вопрос, где взять эти драйвера. Я выписал на бумажку фамилии микросхем, какие только нашел в интернете. и поперся с этим списком на радиорынок. Оказывается никто из продавцов, из всего описанного в глаза никогда не видел...
Тогда я попросту купил готовый фонарь. Фонарь, а точнее велосипедная фара оказалась на пяти элементах, (6 В.) и питает это хозяйство 9 светодиодов вплюченных паралельно. Питание я так понял импульсное...
А еще у нас рынок завален фонарями, которые штампуют где то здесь, по месту. В основе шестивольтовый аккуммулятор, и лампа на 3 вольта или комплект светодиодов. Управляется все это, через плату управления собранную на двух микросхемах и транзисторе, с которых спилена маркировка. Но по всем признакам микросхемы 561-й серии.
Вот у меня вопросс, никто в таких фонарях не ковырялся? Если содрать от туда схему, её можно будет легко повторить на нашей элементарной базе.
К
Капитан Немо
  • 28 Мар 2009
Stass287
ну ты же с Украины (по профилю, как на самом деле не знаю)
закажи с  ссылка скрыта от публикации / (это луганский интернет-магазин) хоть микросхемы, хоть платы драйверов в сборе, хоть фонари готовые
я с ними давно сотрудничаю
edunya
  • 7 Июн 2010
Я использую MC34063A. Недорогой и достаточно эффективный ШИМ.
К
Капитан Немо
  • 7 Июн 2010
у неё обратная связь по напряжению для компаратора 1.25 В
это очень много, КПД будет низким для мощных светодиодов
так как потери на резисторе датчика тока велики
пример - для светодиода с рабочим током 1А сопротивление датчика тока нужно брать 1.25 Ом, чтобы получить необходимые 1.25 В для срабатывания обратной связи
при этом потери тепла, выделяющегося на этом резисторе, составят 1.25 Вт
при мощности самого светодиода около 3.75 Вт получаем КПД :
3.75 / (3.75+1.25) = 75%
и это без учёта потерь на нагрев самой микросхемы, дросселя
для автономного применения, куда эти светодиоды в основном и ставят, это недопустимо низкий КПД
для стационарного применения КПД особо не важен, так как стоимость электроэнергии"из розетки" в десятки раз меньше стоимости электроэнергии от аккумуляторов
но в связи с дороговизной светодиодов "от розетки" лучше освещать обычными энергосберегающими лампами
Brandmajor
  • 6 Апр 2016
Разобрал прожектор освещения на трёх светодиодах по 30W, которые делают местные умельцы и зарисовал схему. Пайка без печатной платы залита силиконом:gigi:
graff40
  • 7 Апр 2016
С полярностью електолита с4 100мкф и подключением cree немного чудеса.
