Мать не видит RAM.
  • Автор темы Миха
М
Миха
  • 25 Ноя 2005
Мать не видит RAM.
МВ - Elitgroup K7VTA3 при старте пишит что есть, что нет памяти.
Аналогичная ситуация с МВ - WinFast S-754 "GX-6elrs" /с названием мог наврать/ пищит / ,что есть память, что нет.
Чем можно помочь, что проверить? биос сбрасывал.
    Ответ в тему Мать не видит RAM. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
Дымов Сергей
  • 25 Ноя 2005
Скорее всего северный мост паять прийдется. А так - посмотри в районе слотов памяти нет ли вздутого транзистора.
М
Миха
  • 25 Ноя 2005
Питание в RAM в норме
m.ix
  • 25 Ноя 2005
1 сама рама
2 в рам модуле, грязные контакты
ещё свой случай добавлю
после тестирования рамы прожкой??? теста памяти
гляжу свойства мой компьютер там на четверть объёма память исчезла.
перезапуск ни чего недал, перестановка тоже.
одну линейку битой памяти отложил и ради интереса через 30 минут её подключаю. бах заработала.
честно я не понимаю как такое могло бать. посей день работает без проблем.
М
мк
  • 28 Ноя 2005
бывало при сборке большой партии компов "палили" память, думали статикой (матерью не видиться и пищит), откладывали в сторону, потом через пару недель решили убедиться в неисправности, ВСЕ оказались рабочими.
М
Миха
  • 28 Ноя 2005
спасибо, здесь все пробывал и другую, и чистил контакты и менял слот RAM.
М
мк
  • 28 Ноя 2005
значит, как ты уже сам понял, сдохла мать - см её.
М
Миха
  • 30 Ноя 2005
мк, хм-м... а что смотреть. Я думаю чипсет северный - да?
М
мк
  • 30 Ноя 2005
ну если все испробовал, то его родного. как не спрашивай, пока феном не разжился :cry: не занимаюсь.
O
OlegБ
  • 3 Дек 2005
Проверь все напруги на слоте памяти примерно 0,3 и 1,3 и 2,5 V в районе перемычки
М
Миха
  • 12 Дек 2005
Во новости 2-е недели полежала, отошла - работает и как только не пробовал. работает. :)
m.ix
  • 13 Дек 2005
Миха
как раз мойный случай.
лично я не понимаю как это происходит.
по логике вещей там два вида пямяти
1 одна 8ми ногая, отвечающая что за память-своего рода бивес для рамы, для её прошивки нужно лектричество, а его и нет сама собой прошивается?
2 та которая работает от 128 и выше, при вставлении её в сло она атоматически сбрасывается в НОЛЬ все ячейки памяти.
