Решено холод. Siemens KG36V04 где ковырять пену для термодатчика
  • Автор темы luca
  • Дата начала
luca
16 Мар 2004
688
Просьба подсказать местонахождение датчика испарителя,что то ему поплохело.
Андрёй
На задней стенке выдавлена стрелка - посмотри внимательно. Стрелка размером с пачку сигарет.
Alexzz
18 Июл 2004
4.287
Андрёй, стрелка только в случае, если датчик справа. Тогда по стрелке. Если нет стрелки тогда слева, примерно внизу испарителя.
Андрёй
Alexzz, знаю, спасибо. Я просто хотел услышать автора и увидел он что-то (стрелку) или нет.
luca
16 Мар 2004
688
Alexzz, спасибо,именно слева,нижний край испарителя.Сопротивление второго около 7,5 кОм,а этот рассыпался совсем даже вода в нем была! Еще вопрос по покойнику - при 20 С сопротивление тоже 7,5кОм ?
luca
16 Мар 2004
688
Нашел в архиве табличку Alexzz, по номиналам терморезистора.По всей видимости 7,5кОм это нормально!
digoroleg
6 Сен 2005
66
А чем лучше заливать датчик обратно?
Андрёй
Обычной полиуретановой строительной пеной. Марку даже не заглядываю. Лишнее отрезается и заклеивается герметиком и пленкой декоративной (если родную не правильно оторвали и она не сохранилась в приличном виде).
