Решено см на базе EWM2000, код ошибки E61
  • Автор темы Jokeman
Jokeman
  • 13 Ноя 2005
В диагностическом режиме нагрева воды выдается E61, при этом сопротивление ТЭНа 27 Ом и воду точно нагревает.
Что может еще вызывать такую ошибку, датчик температуры?
    Вопросы по см на базе EWM2000, код ошибки E61 Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по см на базе EWM2000, код ошибки E61 На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему см на базе EWM2000, код ошибки E61 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alexzz
  • 13 Ноя 2005
Jokeman, Точно 61? А не b1? Я сам уже пару раз перепутал. Так сильно это 6 похоже на b
Jokeman
  • 13 Ноя 2005
Не-е, точно Е61 !!!
Т
Томас
  • 13 Ноя 2005
Тогда проверяй температурный датчик. При 20°С должно быть между 5.7 и 6.3 кОм.
Jokeman
  • 13 Ноя 2005
ОК, спасибо, проверю
g00dw1n
  • 7 Янв 2006
EB1: частота источника тока выходит за пределы (46-54Hz)
