ti_fey
- 25 Окт 2012
Snegg, шел бы ты лесом со своими заданиями.
Ответ в тему Крупные повреждения в испарителях холодильников. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
В баллончиках которые продаются в магазине, тоже пенополиуретан.Snegg сказал(а):изолируй ППУ
В баллончиках которые продаются в магазине, тоже пенополиуретан.34rus! сказал(а):изолируй ППУ
Что ты делаешь сейчас с запенкой и ремонтом, я уже прошёл давненько, но если хочешь называться мастером то почитай пост вверху. Если делать вскрытие испарителя, то только с заменой трубы на медную, а технология элементарная для меня, ну а морозильные камеры горизонтальные я не ковыряю, а просто новые испарители из медной трубы, а в ХК плюсовых придерживаюсь не нарушать изоляцию заводскую и ставлю внешний испаритель тоже из медной трубы. А вот твои ковыряния в носу мне ненравятся, вскрывать полхолодоса и заделать одну дыру - это не по мне, а времени уходит уйма, видимо у тебя его много, ну КОВЫРЯЙ....ti_fey сказал(а):Snegg, вот когда сделаешь подобный ремонт, тогда возможно и прислушаюсь к твоему мнению. Пока ты просто трындишь сам не зная о чем.
У меня все работает нормально после ремонта и в подъеме не нуждается. Рассказывать как и что я делаю в подробностях тебе не собираюсь. Оно тебе не нужно. Тяму все равно не хватит провести подобный ремонт даже с подробной инструкцией. Так что дозаправляй свои холодильники и стриги бабло, нувориш.
