Андрёй
- 6 Июл 2006
Сергей12345, при нормальном давлении, т.е. 760мм.рт.ст.
Ответ в тему Крупные повреждения в испарителях холодильников. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Впервые слышу про такой идиотизм. Фильтр то одноразовый! И не выброс влаги произошёл а просто ту влагу что попала в систему при перезаправке некому было собрать, фильтр то уже отработанный. Непонимаю, и как вообще в голову могла прийти такая дурная идея! Просто при любой перезаправке системы фильтр обязательно нужно менять. Ещё раз перезаправить - ещё один фильтр.444 сказал(а):все дело в том, что я ставил не новый фильтр, а уже б/у
пятнадцатый сказал(а):И не только ты бывает используещь фильтры БУ(тут уж явно не стоит подавать заявку в профраздел), ну на хрена ставить новый фильтр, зная заранее, что его прийдется менять, почему бы не поставить регенерированный
Легко! А вот ты этого не сможешь!!!Андрёй сказал(а):может ты еще и углем припой плавишь при запайке трубок холодильника, газ ведь денег стоит.
Что это за физика такая?444 сказал(а):(знают физику, однако!).
Реально цеолит может поглотить до 20% влаги от собственного веса.zandoff сказал(а):Сколько влаги, по твоему, может поглотить 15 грамовый фильтр?
При таком поведении энтропия нарушается.444 сказал(а):капельная же может сидеть где-нибудь в уголке и появиться, когда не ждешь, даже через месяцы.
