vlad17558
- 3 Июл 2006
Андрёй, Что есть хороший вакуум?
Исправил уже.Сергей12345 сказал(а):опять pezdisch!
Это когда откачано насосом не менее 15 минут после того, как стрелка упрется в край шкалы, указывая на ноль бар давление.vlad17558 сказал(а):Что есть хороший вакуум?
Ответ в тему Крупные повреждения в испарителях холодильников. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Вакуум измеряешь механическим мановакуометром?vlad17558 сказал(а):1бар,и стрелка никогда ,ни вочто не упирается(если конечно мвакууметр исправный
Ты хочешь сказать, что время не требуется, т.е. насос качает мгновенно? Короче не под@ебывай.vlad17558 сказал(а):Насосом качают газы,а не время!
Камень в мой огород?444 сказал(а):А вообще-то я не заставляю никого, мож у кого фильтров полные закрома
Насколько я понял весь процесс происходящий в фильтре-осушителе ты рассматриваешь как статический.Тогда тебе будет проще понять следующее:Влага попавшая в ФО заполненный жидким хладоном всегда будет стремится всплыть(з-н Архимеда)т.к.плотность её будет меньше (в любом состоянии) плотности жидкого хладона.Пока всё444 сказал(а):если фильтр имеет выход КТ вверх, при остановке агрегата жидкий хладагент перестает сразу же поступать в агрегат, так как имеет место подъем газа, имеющего меньшую плотность. жидкость на дне испаряется, имеющаяся влага стекает вниз в переходник, и может там накапливаться в процессе работы. Но часть влаги за счет кратковременного кувыркания в полости фильтра имеет шансы быть поглощенной.
Это тебе только кажетсяАндрёй сказал(а):Мне кажется, что фреоны легче воды.
Разъясни - не понял. Если воздух имеет плотность 1.2кг/куб.м. (газ при 20°С), то жидкий он сколько будет весить по твоему?vlad17558 сказал(а):плотность любого газа при переходе в жидкое состояние увеличивается~в 3 раза.Плотность хладонов-0.5-0.8(газ).
И я не поймуvlad17558 сказал(а):Плотность хладонов-0.5-0.8(газ).
R600a - 0.64г/куб.см., т.е. легче воды,vlad17558 сказал(а):Имелись ввиду хладоны
Жидкость.444 сказал(а):Андрёй, твои данные по жидкому или пару?
это при каком давлении?Андрёй сказал(а):32,4кг/куб.м. или г/литр или мг/см.куб.
