Решено стирка SIEMENS siwamat XS440 делает забор воды и всё на этом
  • Автор темы Sel_EN
Sel_EN
  • 2 Ноя 2005
SIEMENS S1WTF3002A 1000 оборотов проц-SC512727cfu
внешней памяти нет
После установки режима стирки клапан налива воды включается
как положено, набирает сколько надо и всё на этом.
Светодиоды продолжают светится.
Включаеш режим слива, а в ответ тишина.
В насосе всё чисто, обмотка звонится.
Кто встречался с этим прошу помощи!
    Ответ в тему стирка SIEMENS siwamat XS440 делает забор воды и всё на этом как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
fed
  • 2 Ноя 2005
Sel_EN, а обмотки двигателя как насчет "звонится" :(
Fuzzy
  • 3 Ноя 2005
Мало инфы, проверь все основные точки, в сименсах часто летят щетки движка, соответственно тишина
Sel_EN
  • 3 Ноя 2005
двигатель проверил отдельно от машины , сомнение вызвало то , что одна щетка туго сидела в щ.держателе но контакт с коллектором был (звонил тестером)
после прочистки щ.держателя включал двигатель в оба направления - всё нормально.
датчик температуры при комнатной - 5к1
датчик оборотов 15 Ом
что еще проверить?
Dim-
  • 3 Ноя 2005
Проверь ТЭН. Эсли машинка заземлена, то при пробое ТЭНа модуль у этих машинок гибнет.
И симптомы могут такими быть...
А релюхи щёлкают на коммутацию двигателя?
Sel_EN
  • 3 Ноя 2005
Dim-, Спасибо, но ТЭН отпадает
целее не бывает
М
моня
  • 4 Ноя 2005
Покажи блок.И проверь движок раз пошла такая песня.
Dim-
  • 5 Ноя 2005
Sel_EN, я же не просто так тебя спрашиваю, щёлкают реле на плате после залива или ВООБЩЕ тишина.
После чего вообще такое произошло? Может клиент умолчал о том, что добрый сосед - строитель занимается сваркой у себя дома?. Ты плату электронную не снимал, не проверял?
Sel_EN
  • 5 Ноя 2005
fed, как в воду глядел , сегодня был у клиента , установил всё что снял и всё пошло как по маслу ,
оказывается щ.держатель забило угольной пылью и щетку подклинило ,все дела
Всем спасибо , с меня ПИВО!
fed
  • 5 Ноя 2005
Sel_EN,наливай а то уйду! :mrgreen:
Б
Бернолд
  • 5 Ноя 2005
Бернолду тоже налей
Sel_EN
  • 6 Ноя 2005
как обещал
