Важно! MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • Jenya
  • 17 Мар 2012
Мёрфи сказал(а):
а на сколько вольт они?
интернет тебе зачем? Ну поставь на 25-50В. навечно хватит.
М
Мёрфи
  • 19 Мар 2012
Парни, а никто не подскажет где можно скачать MTKMpegTool.. Весь инет облазил, файла либо не существует, либо с вирусом!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля?
    Ответ в тему MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vladserebrya
  • 27 Мар 2012
Люди, я затрахался с Mtk tool. :mad: не шьет ни в какую не один аппарат. зависает на стирании.при этом флешь определяет,и читает.
mtk tool пробовал все версии.
пытался шить два разных плеера+тв.
результат один. чтение есть, запись виснет на стирании(по факту флешь не начинает стираться)
пробовал на win7 и win xp
дрова переустанавливал.
Пример одного из логов:
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DB)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
что за херота господа?
A-SERVICE
  • 28 Мар 2012
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
Питания не хватает. Обычно питание дата-кабелей подобного типа берется с СОМ порта компьютера, с +5в с понижением до +3.3 в.
Есть компмы у которых на СОМ порту сразу напряжение не +5в, а сразу +3.3в. Соответственно ограничительные резисторы на плате дата-кабеля гасят напряжение с 3.3в еще ниже. Вот и не тянет !
vladserebrya
  • 28 Мар 2012
Свершилось.:kz:
проблему сам себе создал. когда плату монтировал в корпус, забыл линию Rx подтянуть резюком к 3.3в.
Denis89
  • 8 Апр 2012
вопрос по теме, может был но читать 18 страниц нет времени.
на современных компах уже нет в помине COM портов.
я для прошивки DB2000 соняриков и поднятия ЕROMа на DB2020 использую кабель на базе PL2303 контроллера. подойдет ли этот контроллер в данном случае? не нужно ли вешать дополнительно MAX232?
и не нужно "перевертышей" делать (на PL2303 Rx а на MT1389 подключать к Tx его)?
pavel-pervomaysk
  • 14 Сен 2012
Добавляйте в список ID флешек все проверял лично.
0x37, 0x9B, 0x100000, 0x2000, 4, AMIC(A29L800UV),
0xBF, 0xFF, 0x200000, 0x1000, 4, SST(SST39VF1681),
0x1F, 0xC8, 0x400000, 0x1000, 4, ATMEL AT49BV322A
0x01, 0x49, 0x200000, 0x2000, 4, Spansion S29AL016xxxTxx02 ; не все пишутся
0x01, 0x5B, 0x200000, 0x2000, 4, Spansion S29AL008xxxTxx02
0x1F, 0xF9, 0x400000, 0x1000, 4, Spansion S29AL032xxxTxx04 ; не пишется
0xC2, 0x25, 0x100000, 0x2000, 4, KHIC KH29VL800CB
Там где коментарии, записать не получилось MTKtool 2,54
поэтому набросал копию проги на свою коробку и все получилось.
Может кто знает как увеличить время стирания флешки в програме, было бы полезно.
Ф
ФАРТ
  • 15 Сен 2012
Давно в файле имеется
Добавил
Производители подворовывают друг у друго. Добавил. Тем не менее, а ты не ошибся?
Не пишется на компах с высокой рабочей частотой процессора. На старом компе проблем не встречал, а сейчас приходится перебирать проги. Напрячь автора МТК врядли получится.
Может кто знает
Все вопросы, обозначенные тобой, в ближайшем обозримом https://monitor.net.ru/forum/threads/436716/ можно задать здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/
файл под 2.42, но скопировать блок под другой INF надеюсь не составит труда.
flashinf.rar
pavel-pervomaysk
  • 19 Сен 2012
Я им не пользуюсь уже, содрал буты и работаю через USB. Через ком порт висит системник, ну его в дугу такое счастье.
Кстати SST серия требует стирания от 30 секунд до 1 минуты.
Еще одну сегодня проверил
0xBF, 0x04, 0x100000, 0x2000, 4, SST (SST39VF088),
gupol
  • 22 Сен 2012
Всем привет!
Вот мои параметры:
Модель плеера: SUPRA S-DP20
Процессор: MT1389DE
Флэш: EON B16-75HCP (или - EN25B16)
ОЗУ: EM638165TS
Драйвер: CD5888CB
Кабель: юсб на pl2303
Прошил прошивку от SUPRA S-DP15s и теперь на всех прогах нет конекта...
Что можно сделать, как законектить, не меняя флеш?
Solovei4ik
  • 22 Сен 2012
gupol, выпаять флеш и прошить на 74HC244
gupol
  • 22 Сен 2012
Не выпаевая флеш, можно ли законектить?
А что за микруха 74HC244?
  • 22 Сен 2012
а самому поискать?  ссылка скрыта от гостей  А подразумевается программатор, собранный на коленках.
Следующий раз бан получиш за лень!
gupol
  • 25 Сен 2012
Так что, не выпаивая флеш, можно ли законектить?
Где то в интернете читал: что можно замкнуть какие то контакты на флеш для принудительного конекта!?
Ф
ФАРТ
  • 2 Окт 2012
gupol, как у вас с погодой (гололёд, дожди, магнитные бури)? :shocked: :cry: Ты не падал? Тебя случайно не побили (в область головы)?.... Неужели тебе не понятно из этого
что ты убил флешь, или проц вообще! :shocked:
batman48
  • 21 Окт 2012
Общий привет!
Кто посоветует чем прошить флеш EM63816STS-6G (BBK-1240)
Читал здесь ветку, но не помогло: ссылка скрыта от гостей  :cry:
GRAYD
  • 21 Окт 2012
batman48, Шить нечем, это не флэшь :)
  • 22 Окт 2012
ты взялся не за свое дело. Отдай тому кто умеет и знает.
batman48
  • 22 Окт 2012
А этой приблудой прошить можно:  ссылка скрыта от гостей
GALAX
  • 23 Окт 2012
Mожно только флешки. Лучше на MAX3232 с отдельным питанием ,безопаснее проц не спалишь если RX TX перепутаешь.
GALAX
  • 24 Окт 2012
Mожно ли прошить Winbond w39v040bpz с помощи платы от Elenberg 2410 ,MTK-1389QE ,FLESH EN29F040. Флеш с интерфейсом LCP и подключение отличается.
kamaz6141
  • 11 Янв 2013
Здравствуйте, собрал шнурок на max3232, только не пойму, там земля общая (gnd COM+gnd MAX3232+gnd DVD)? Пробовал подключить, но MTKtool не видит чип. Подключал только основную плату вытащив её из DVD и соединив с COM, но ни в какую...пробовал напрямую с подачей +5 от БП пк, тоже нету толку... подскажите как правильно подключить пожалуйста...
Собирал вот по этой схеме
вот моя плата
Y
YuriV
  • 11 Янв 2013
kamaz6141, "земля"-это у электриков. Здесь корпус, или общий провод. Конечно, он общий, у компа и DVD.
Проверить легко:соедините меж собой RXD и TXD, откройте стандартный виндоуз гипертерминал (или любой другой)-если все правильно, при нажатии любых клавиш на компе должно появляться "эхо", (в виде ответа, соотв. нажимаемой клавише).
kamaz6141
  • 11 Янв 2013
YuriV, такс, проверил кабель хупером,обмен есть, затем проверил на выходе MAX3232 , там идут пробелы при нажатии, но иногда вылетает "квадратик или иреугольничек" ... тобишь мой переходник неисправен? Но по схеме всё верно...
Y
YuriV
  • 12 Янв 2013
kamaz6141, не понял-что и где проверили? Пробуйте изложить мысль конкретней.
Какой из MAX чипов реально используется? Он реально от MAXIM или фейк? Какие литы в обвязке оного? Это важно, курите datasheet на то, что у Вас есть. А-ля MAX232 не делает только ленивый китаец, и у всех у них по-разному получается :gigi:
Пока нормального "эха" не будет-даже не пробуйте коннекта с чем-либо... :no:
Впрочем, вышесказанное-это только мои мысли вслух. Давно такие прибамбсы не делал руками (со времен когда MAX были только оригиналы, без вариантов). На сейчас проще купить готовое изделие. :up:
