Важно! MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • Автор темы Jenya
einstein
  • 30 Май 2011
thinkyou very much brother.very usefull. :up:
Добавлено 30-05-2011 15:53
thinks for the good job my brother. :up:
alexmytsyk
  • 28 Июн 2011
TRONY DVD PLAYER DVQ4-114, Flash AMIC - A29L800ATV-70F. В mtktool_2.42
В flashinf.inf есть строка
0x37, 0x9B, 0x100000, 0x1000, 4, AMIC(A29L800(A)B)X16/A29L008Bx8
Флешь не опознается, что то может не так в этой строке?
а в mtktool_2.35 опознается как AMIC(A29800T)
log mtktool_2.42.rar
Log mtktool_2.35_620.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля?
    Ответ в тему MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФАРТ
  • 30 Июн 2011
alexmytsyk, попробуй прописать
Добавлено 29-06-2011 23:17
А вообще-то, какой версией файла пользуешься?
0x37, 0x1A, 0x100000, 0x1000, 4, AMIC(A29L800(A)T)x16/A29L008Tx8,
alexmytsyk
  • 30 Июн 2011
ФАРТ спасибо, не помогло 2 флеши A29L800ATV-70F пробовал ( неделю бился с аппаратом из принципа, перепробовал все mtktoolЫ), решил проблему :gigi: залив софт (файл на DVQ4-114 в обменнике) на флешь 29LV160BE-70PFTN от BBK313S , помог mtktool_1-31_198.
asrar
  • 1 Ноя 2011
Ребята всем привет хотел узнать можно в процах MT1389DE 128-PIN Записать отдельно бут сам работаю програматором так как не всегда можно найти родной дамп и вот иногда приходится из-за бут-а писать полный дамп и он тоже несответствует ребята подскажите плизз как в них записать бут отдельно в каких адресах сидит он?
lexa-rebriha
  • 5 Дек 2011
MT1389DE 128-PIN подскажите где RX-TX , а то не описания на проц не схемы на двд нет..
Dj Vetaль
  • 5 Дек 2011
lexa-rebriha
Ленишся батенька поискать самостоятельно. Вот сдесь есть, кури!
lexa-rebriha
  • 5 Дек 2011
Dj Vetaль сказал(а):
lexa-rebriha
Бывает маненько такое.. Сапасибо большое мил человек!
lexa-rebriha
  • 6 Дек 2011
В общем слил я прошивку , но обратил внимание на то что он пишет что флеш не определена.. и когда открываю слитую прошивку в маркере то он ее не понимает, пробовал прошивать - без толку.. шнур у меня собрал на FT232 , драйвера установлены в норме, проверял на других устройствах... Подскажите в чем проблемка?! аппарат называется LG LH-T3530
лог и слитая фреш прилагаю...
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Reading ...
а это на запись , так может стоять до бесконечности
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
прошивка
lexa-rebriha
  • 6 Дек 2011
А в чем проблема тогда??
SerP1972
  • 6 Дек 2011
lexa-rebriha, Что то я Вас не понимаю,для чего его шить ,какая там Flash 25VF080B ? Так возьми и собери себе что нибудь простейшее на 74HC224 вариантов полно .И еще раз повторяюсь для чего его шить ?!!!
timcatua
  • 7 Дек 2011
serp1972, ну хочет человек пописать,только читать лень.
lexa-rebriha
  • 8 Дек 2011
Да нет.. аппарат включается работает только приемник и входа линейные, а когда включаешь двд то просто черный экран.. Уже разобрался, прошил другую флеш, эта умерла...
grifon97
  • 8 Дек 2011
Народ нужна помощь. Шнурок на MS3303H .
Можно ли им прошивать ?
Перепробывал все варианты , неполучается.
Шнурок исправен. Драйвера установлены. Распиновка правильная.
lexa-rebriha
  • 9 Дек 2011
 ссылка скрыта от гостей  вот схема шнура твоего.. По идеи думаю должно работать.. пробуй....
grifon97
  • 9 Дек 2011
по этой схеме и узнал распиновку , но смущает одно отличие моего шнура .
у меня стоит вторая микросхема 8 ног , без маркировки , хотя к Rx , Tx она никаким боком нестыкуется.
Люди кто может выложить скрин проги icserial при замкнутых Rx , Tx .
dobrt
  • 6 Янв 2012
ребята подскажите пожалуйста в чем проблема ,собрал шнурок на MAX 3232 скачал прогу MTKool 2-42 хочу сделать Backup флешь S29AL016D70TF102 процес считывания идет и выдает
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 23, DevId2: 21
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 49
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DB/MB)/S29AL016DB
LOG: Begin : Fri Jan 06 15:39:38 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(E59E)
LOG: end : Fri Jan 06 15:43:00 2012
и появляется надпись Error Read from flah
я так понял ошибка чтения флеш
проверил шнурок, пробывал заливать прошивку выдает
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Fri Jan 06 15:48:18 2012
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 000100
LOG: end : Fri Jan 06 15:48:24 2012
Finished!(2B84)
грешу на флешь, опыта у меня в этом деле нет, практикую впервые
менял прогу на 1-29
подавал питание от другого блока питания, все тоже
timcatua
  • 7 Янв 2012
dobrt, попробуй убрать птичку high speed,навесить блокировочные кондеры по питанию.
kowow
  • 10 Янв 2012
Надо перешить флешь EN29LV400B.DVD на процессоре MTK1389QE.Перепробовал наверное все версии MTKtool(2.35;2.48;1-29;1-31) и mt1389_flasher_0510_284.В двух программах флешь как-то определилась и то как 256мб и 1мб(хотя в flashinf.ini флешь EN29LV400B прописана) .Есть ли прога нормально работающая с данной флешью?
AndreyI900
  • 13 Янв 2012
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста такая проблема, DVD BBK dv611si, прошивал с диска прошивкой от dv911, но он завис, я отключил его от розетки, после этого он не включается!
Хочу прошить его. Собрал кабель на двух транзисторах, нашел выходы на плате DVD подпоял проводки, скачал все версии MTK TOOL прошивочный файл, подключил к компу, но не одна версия не видит его.Посмотрел на форуме похожую проблему, там написали что нужно замкнуть ногу флеши 4 и 7.
Подскажите где находиться флеш и как нумеруются ноги?
Каким лучше пользавоться MTK TOOL на WINDOWS XP и надо менять местами RX TX на транзисторном кабеле?
Заранее Спасибо!!!
фото платы.rar
Р
РобертНСК
  • 26 Фев 2012
LOG: Init Rs232 ...
Log: result ---ManuId: CC, DevId: 80, DevId2: 01
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 50
Log: --------------------------Method 2
Log: --------------------------Method 3
Log: result ---ManuId: 01, DevId2: 50
Log: --------------------------Method 4
LOG: Begin : Mon Feb 27 01:10:06 2012
LOG: Reading ...
LOG: Finished!(06A3)
LOG: end : Mon Feb 27 01:13:09 2012
сливаю прошивку с S29AL016D70TF102 вот что получается. версией 2-1-42-12 -202. сравниваю прогой WinMerge с оригиналом который надо залить. по длине вроде одинаковый а пустых мес много. оригинальная прошивка 4мб,а ту которую сливаю 2мб. ну и писать отказывается.
0x01, 0x7E, 0x400000, 0x2000, 1, Spension(S29JL032H) в блокнот вводил.
русифицированой версией- пустая прошивка.заблудился.
Р
РобертНСК
  • 7 Мар 2012
есть разница как прошивать 47 нога( BYTE#) на землю или 3в?
просто я прошил MX29LV320CTTC-70G. 10 ногу флэш надо соеденить с 79 ногой прца и на 14 ногу 3.3в через 10ком. пишет читает. контрольная сумма совпадает. на редакторе полное совпадение. но в Panasonic SA-PT850. 47 нога на 3.3в, а в двд на котором шью на земле. когда 3.3 подаю не шьет.
LOG: Init Rs232 ...
Log: result ---ManuId: DC, DevId: DC, DevId2: 00
Log: result ---ManuId: C2, DevId: C2, DevId2: A7
LOG: Flash Type - MXIC(MX29LV320T/MX29LV320CT)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Wed Mar 07 21:34:02 2012
Fail Addr : 000100
LOG: end : Wed Mar 07 21:34:13 2012
Finished!(F573)
vpotapov
  • 8 Мар 2012
AndreyI900, флеш имеет обозначение U5! Для прошивания данной флеши лучше использовать MTKflesher!
