Важно! MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • Jenya
Vlad-1966
  • 26 Авг 2010
rgz сказал(а):
проблему решил:
-почему не пишешь как? Так не принято. :(
Ф
ФАРТ
  • 6 Сен 2010
В последнее время появляются новые версии MTK Tool. Однако в файлах flahinif, как всегда имеются баги.
Например (2,48)
0x01, 0x7E, 0x200000, 0x2000, 4, FUJITSU(MBM29DL640E),
Должно выглядеть, как
0x04, 0x7E, 0x800000, 0x2000, 4, FUJITSU(MBM29DL640E),
А китайцы еще и в даташитах намутили.
0x04, 0x7E, 0x400000, 0x1000, 4, FUJITSU(MBM29DL32TF/BF),
Перед тем, как пользоваться новой прогой, проведите сравнения с нашим файлом. А, при необходимости, и с даташитом.
И будьте внимательны с реальными размерами флеши! Сверяйте размер слитого файла с размером флеши.
Все данные по указанной флеши должны быть проверяны реально и доверять данным в прогах не стоит.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля?
    Ответ в тему MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Р
РАЦ
  • 12 Сен 2010
Хотел на днях приобрести шнурок (телефонный) для работы с флешером (тема обсуждалась здесь ещё в 2008 году), но таких динозавров в наше время уже не найти. Использовал для работы свой старый девайс на 232, с непосредственным подключением к СОМ-порту, хоть целый час он и считывает флешь, но по крайней мере результат в конце концов есть. Что делать для ускорения процесса считывания (записывает кстати за 3 минуты) тем, кто своевременно когда-то в прошлом не обзавёлся такими дата-кабелями USB - COM? Может кто предложит схемку, чтобы собрать данную конструкцию?
sco1982
  • 12 Сен 2010
на ваш вопрос думаю найдётся ответ на данном форуме если его прочитать от поста первого и до последнего , лично я использую кабель DKU 5 , пока проблем не было , только проблема в том что не все которые имеются в продаже рабочие !!! ну а если к этому кабель прибавить программатор http://monitor.net.ru/forum/dvd-programm-info-62860.html цены ему не будет , лично я так и сделал и супер !!! вот ! :)
VikulKH
  • 15 Сен 2010
Приветствую коллеги.
Хочу вынести один каверзный вопрос на обсуждение.
Попался аппарат с флешкой LE28FW8201T-70T, нужно было прикрутит к нему не родной пульт.
Запускаю MTK Tool 2.42, прога не определила типа памяти, считываю ( размер получился 2Мгб )
MTKReMaker воспринял все нормально, корректирую блок пульта, заливаю новую прошивку.
MTK Tool начинает прошивку, стер все, вроди что-то прошил, читаю - девственная чистота и аппарат
лег полностью. Заглядываю в Flashinf, моей микросхемы там нет, подменил на более позднюю
версию но Tool всеравно не определяет и не пишет ее. Мог ли я затереть во флеши ее идентификатор?
Он ведь там где-то рпописан, если я правильно понимаю.
Да и с самой флешь непонятки, даташита на нее не нашел, по краткой характеристике у нее размер 1Мгб
(у меня считалось 2 ) причем инфы действительно больше одного. На корпусе только тип, изготовитаель не
нарисован. ФАРТ на 5стр. 02.07.2007 вопрос по ней поднимал, но больше инфы так и не было.
Если кто-то сталкивался с таким чудом подскажите что оно такое или чем заменить.
Ф
ФАРТ
  • 15 Сен 2010
VikulKH, при чтении в окне сообщений чего-то написано.
В-общем, выложи лог чтения.
Добавлено 15-09-2010 22:13
VikulKH сказал(а):
LE28FW8201T-70T,
Так в файле имеется 0x62, 0x2E, 0x100000, 0x2000, 4, Sanyo(LE28FW8201T),
мог
VikulKH
  • 16 Сен 2010
ФАРТ, к сожалению лог первого чтения не сохранил, а сейчас вот такая петрушка:
LOG: Start to backup
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
LOG: Begin : Thu Sep 16 11:12:09 2010
LOG: -Чтение ...
LOG: -Сделано!(0000)
LOG: end : Thu Sep 16 11:15:11 2010
А чем ее заменить, не подскажешь?
Ф
ФАРТ
  • 16 Сен 2010
В руках держу 510N с флешью S29AL008D70TF102. По идее почти все на 8 Мегабит в этом корпусе..
Не думаю, что распиновка и структура будут чем-то отличаться https://monitor.net.ru/forum/threads/68714/
VikulKH
  • 16 Сен 2010
Так эта зараза вроди 16 Мегабит.
Хотя в инете по кратким характеристикам - 8 Мегабит.
И что лепить, хр...н знает?
Добавлено 16-09-2010 13:39
ФАРТ, а вот интересно, если прошить ее родимую ( LE28FW8201)
программатором, восстановиться ли идентификатор?
Ф
ФАРТ
  • 16 Сен 2010
С каких пор? :shocked: Ты название (тип) флешки прочитать не можешь? :gigi: Учи матчасть!
Так любую
Есть какие-то извращенцы в SAT. Но вряд ли ты их найдешь, чтобы впихать :) невпихуемое.
potnij
  • 20 Сен 2010
Доброго времени всем!!! Я новичёк в ремонте ДВД,ремонтирую их первый год.Так сложилось,что к ремонту ТВ(20лет) и SAT(6 лет) -техники приходится осваивать и ремонт ДВД.Сложилась такая ситуация: Попал в ремонт ELENBERG DVDP-2417,по всем параметрам слетела прошивка.Значит стал вопрос по сборке интерфейсного кабеля.Скачал всё связанное со сборкой кабеля,и на транзисторах и на микросхемах,собрал за 1час на МАКСЕ схемку,с внешним питанием.Всё перепроверил 7 раз,сборка верная!!!
Решил для начала испробывать кабель на рабочем аппарате,проверочным стал BBK DV-111SI(что было рабочего на данный момент). Всё подключаю,согласно правилам,запускаю mtktool_2.42,жму бекап и наблюдаю вот это:
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 25, DevId2: 28
Log: result ---ManuId: 7F, DevId: 7F, DevId2: 49
LOG: Flash Type - EON(EN29F002/EN29F002N)
LOG: Begin : Mon Sep 20 14:39:24 2010
LOG: Reading ...
И НАЭТОМ ВСЁ...
флеш определилась,но неправильно,в натуре стоит EON EN29LV160AB
Перепробывал кучу разных версий этой проги,на других даже флеш не определяется. Попробывал Mtkcom двух версий 0.0.1.0и 0.0.2.5
вот лог:
[20.09.2010 15:47:09.102] COM1 (9600 baud) Opened.
[20.09.2010 15:47:09.102] Start: Reading Flash - MT1389
[20.09.2010 15:47:27.128] Finished: Reading Flash -> Can't detect flash chip!
[20.09.2010 15:47:29.151] COM1 (9600 baud) Closed.
Менял скорости,менял все установки,что только можно!
Результат тот-же.Добился только корректного определения флеши.
Попробывал mt1389_flasher ,эта прога сразу корректно определила флеш,написала в логе time out и ВСЁ.
Я не стал сходить сразу с ума,а изготовил интерфейсный кабель на транзисторах,мол мож чё не так спаял,каково было моё удивление,что нет никакой разницы,все проги ведут себя точно так же,как и с кабелем на микрухе!!! Третий вариант кабеля я сделал,взяв его готовый RS232 на МАКСЕ от SAT-ресивера, китайской сборки,который тупо отпелил от ресивера с рабочей обвязкой,через который ресивер перепрошивался (100% рабочий!!!)
Попробывал с ним все проги,флеш определяется корректно,а дальше всё как и было раньше! Вот тут-то я сел в лужу.Не пинайте сильно пионера в ДВД-делах,может я что-то не доделываю,может надо какой-то специальный запуск флеши,т.к. в SAT-ресиверах мне поподалась надобность корочения каких-либо ног проца на землю,или установки доп.резюка ,или загрузки во флеш файла разблокировки...
Подскажите плиз.Всю тему перечитал,выхода из моего положения для себя не вычитал :cry: :cry: :cry:
Ф
ФАРТ
  • 20 Сен 2010
potnij, вообще-то, мне уже надоело говорить одно и то же. :( Читай эту тему. Найди файл "ИНИ" за 2009 год и проблем не будет. Ну кто виноват, что ты читать не умеешь? :cry: Кстати, у Флешера подобные проблемы по другим позициям. Снова же - для него так же выложен откорректированный файл.
Кроме того, есть флеши, данные на которые можно вносить только во время работы с ними - затем удалять. Все это расписано в подробностях в этой теме. :(
Добавлено 20-09-2010 21:13
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2643181#2643181 такая же история.
Вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2643369#2636316 "убитый" аппарат. А все потому, что грамоте (читать) не обучены. :(
Добавлено 20-09-2010 21:19
potnij
  • 20 Сен 2010
УважаемыйФАРТ, читать я умею,и поиском пользоваться тоже,все темы я эти прочитал,до ваших ссылок,и я писал
ини последний стоит,может ВЫ мой пост не доконца читали?
Ф
ФАРТ
  • 20 Сен 2010
LOG: Reading ...
И НАЭТОМ ВСЁ...
Если ЭТО корректно, то... :pain25:
Если останавливается чтение, то следует смотреть питание и соединение до адаптера (стандартный кабель COM) и после адаптера до аппарата (до 20 см)
Добавлено 20-09-2010 22:13
potnij сказал(а):
ини последний стоит
в Последнем //Date: 20090414 написано
0x7F, 0x49, 0x200000, 0x2000, 4, EON(EN29LV160AB)x16,
potnij
  • 21 Сен 2010
ком кабель 1м стандартный,заводской,через него шью спутниковые ресиверы,питание у адаптера внешнее,регулируемое,выставляю 5 вольт,от адаптера шлейф 10 см,СЕЙЧАС флеш определяется постоянно корректно,но флешер попрежнему,после определения флеши,через 15 секунд выдаёт time out и разрывает соединение :pain25:
Сегодня буду дальше рыть,може чё нарою...
Ф
ФАРТ
  • 21 Сен 2010
potnij,
potnij сказал(а):
выставляю 5 вольт
и какой МАКС у тебя в адаптере? Каким напряжением питается проц DVD? И зачем вообще внешнее, если все прекрасно работает и от аппарата?
https://monitor.net.ru/forum/threads/356775/
potnij
  • 22 Сен 2010
MAX232 в самоделке,в заводском СD232, обоим надо 5 вольт питания, а проц в DVD питается от 3.3вольта
Ф
ФАРТ
  • 22 Сен 2010
Вот и возьми МАКС 3232, или схемку на транзисторах сваяй с питанием от DVD.
kyks
  • 6 Окт 2010
Добрый день коллеги!
Извините, может немного "не в тему", но прошу знатоков объяснить данный феномен (далее прошивки, логи и снимок экрана прилагаются).
Аппарат рабочий DESO DVD-6001 на проце MT1389DE/0824-MESL-LQFP128/SMD(с HDMI).
Флешь - Winbond W25X16A.
Решил, на всякий случай, слить с аппарата прошивку. Точки подключения на плате подписаны. Читалка на MAX3232 с питанием от DVD. Сначала использовал для слива MTKFlasher v0.5.2.0. Все сделал по инструкции с форума: прошивка считалась нормально(FLASHDeso4+7.rar).
Затем, для эксперимента, решил слить прошивку MTK Tool v2.48.20071225. Сперва MTK Tool упорно не хотел опознавать флешь и читать. Замкнул ноги 4 и 7 и прошивка прочлась без проблем(MKTToolDeso4+7.rar). Все повторил, не замыкая ноги: Unknown Flash Type и нормальное считывание прошивки(MKTToolDeso.rar). Затем выпаял флешь и считал содержимое SPITT v1.035. Считалась нормально(SPITTDeso.part1.rar и SPITTDeso.part2.rar).
Теперь я решил сравнить содержимое всех четырех прошивок в WinHex 13.0 SR-13. Вот тут начинается не понятка: включив в WinHex "Синхронизировать и сравнить" при одинаковой длине считанных прошивок, получил четыре разных результата - данные в ячейках абсолютно не совпадали! Но так, же имелись, т.н. точки совпадения в виде FF, в строго определенных местах во всех четырех прошивках(SovpadDESO_bin.JPG)!
Вопрос: почему так происходит и какую прошивку считать "правильной" для заливки в аппарат(если потребуется), не учитывая слитую SPITT v1.035 с выпаянной флеши?
ЗЫ. Извините за качество рисунка, не влазил.
SPITTDeso.part2.rar
SPITTDeso.part1.rar
MKTToolDeso.rar
MKTToolDeso4+7.rar
FLASHDeso4+7.rar
AVICom
  • 7 Окт 2010
kyks,
Ни одна из прошивок слитая тобой с помощью шнурка не открывается прогой MTKREMAKER
а потому дохлые.
Открылась только та что ты прогером слил.
kyks
  • 8 Окт 2010
Понял, но такая ерунда с прошивками творится из-за того, что я кабель не правильно спаял или под этот проц (MT1389DE/0824-MESL) надо применять что-то особое?
Ф
ФАРТ
  • 8 Окт 2010
твориться из-за того, что ты не выложил тут лог чтения и предлагаешь нам гадать на кофейной гуще. :(
Добавлено 08-10-2010 06:32
Сравни размеры считанного.
O
oleg4265
  • 8 Окт 2010
добрый день. попался китайский автомобильный dvd pioneer ,стоит mt1389de(128pin). флешь eon t16-75 флешер которой в этой теме ее не опознает. может есть более новая версия флешера.
kyks
  • 8 Окт 2010
Извини ФАРТ, НО ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО МОЙ ПОСТ (06-10-2010 22:13):
"Извините, может немного "не в тему", но прошу знатоков объяснить данный феномен (далее прошивки, ЛОГИ и снимок экрана прилагаются)."
FLASHDeso4+7.BIN.........2 048КБ
MKTToolDeso4+7.bin........2 048КБ
MKTToolDeso.bin.............2 048КБ
SPITTDeso.bin.................2 048КБ
Ф
ФАРТ
  • 8 Окт 2010
kyks, надо было лог в тему ложить.
Врядли чего путное посоветую, но скорее всего версия Тула некорректно поддерживает данный проц. Ведь при индентификации обратилась не по "родному" адресу. :(
oleg4265, выпаяй и не будет аналогичных проблем. :)
