Важно! MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • Автор темы Jenya
Ф
ФАРТ
  • 24 Июн 2010
gelo09091971 сказал(а):
---ManuId: 40
40 - это MOSEL
Либо у тебя флешь битая, либо перемаркированная.
Кроме того, в теме есть файлик-поисковик и краткие рекомендации по применению.
ФАРТ сказал(а):
И что же он считывает? Увидеть можно?
Так где же файл?
A-SERVICE
  • 26 Июн 2010
Cегодня попался BBK DV628SI c Atmel AT26DF161 SU. Пытался считать с помощью дата-кабеля и MTKFlasher c последним вариантом Flash.ini куда включена эта микросхема AT26DF161. Программа микросхему не опознает. Для эксперимента убрал это микросхему из списка Flash.ini программа MTKFlasher начинает работать с микросхемой и пишет: Новый тип микросхемы. Проверил данные из дата-шит - внесены в Flash.ini верно. 1F, 46, 00 . В чем может быть дело ? Ошибка в дата-шит ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля?
    Ответ в тему MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФАРТ
  • 27 Июн 2010
Ошибки бывают, но главная ошибка - нет логов и подписей к ним. :(
A-SERVICE
  • 28 Июн 2010
Вот сам просмотрел: на предыдущей странице этой же темы рекомендуют исправить
0х1F, 0х46, 0х00 на
0х1F, 0х46, 0х02
https://monitor.net.ru/forum/threads/68714/
Ф
ФАРТ
  • 1 Июл 2010
Так где же логи? :)
Vektor66
  • 9 Июл 2010
всем привет процессор МТ1389 DE 128 ног флешEN25F80 где у него RХ и ТХ я пробовал прогой МТКTooI v 1.29. 89 нога RX 91нога TX ничего не происходит программа не видит флеш кто знает помогите, спасибо
vpotapov
  • 9 Июл 2010
виктор1945, читай внимательно форум! Для SPI существует другая программа - MTKflesher!
Vektor66
  • 9 Июл 2010
программму MTKfieher я скачал а вот точное расположение RX TX на процессоре МТ1389 128 выводов я не нашел
madhands
  • 9 Июл 2010
vpotapov
  • 9 Июл 2010
виктор1945, и про замыкание SPI не забудь! (4 и 7 нога)
Vektor66
  • 11 Июл 2010
привет всем спасибо за помощь буду пробовать и сразу такой вопрос что лучше програмирование на самой плате DVD или прошивать микросхему на программаторе на сайтах есть его схема и программа SPI TT я думаю второй вариант лучше , и еще заменимы между собой эти микросхемы SPI
vpotapov
  • 11 Июл 2010
виктор1945 программа SPITT для санплюсов, для MTK -MTKflesher! Я повторяю ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ФОРУМ! :mad:
Vektor66
  • 14 Июл 2010
я все прекрасно понял , сейчас передомной лежит чудо китайской техники DVD на проце МТ 1389DE 128 ног флеш память EN25F80 8 ног стоит в панельке , мною собран программатор флеш прекрасно считываеться без DVD. можно сохранить прошивку , только надо еще потренироваться с настройками такая же флеш попадалась мне и в санплюсе, зайди на сайт Tele-Sat.ru в раздел программаторы там все найдеш
vpotapov
  • 15 Июл 2010
виктор1945, реклама других сайтов на Мониторе-нарушение правил! :mad:
Для работы со SPI есть неплохая програмка:
spiflash.rar
Vektor66
  • 16 Июл 2010
извините больше не повториться забыл , простите на первый раз новичка
rgz
  • 18 Авг 2010
всем привет ,хотел спросить не получается римейкером (пробовал все версии) преобразовать прошивку на CD ,тоесть файл что до сохранения весил 1МБ что после сохран римейкером вес остался тотже,DVD пишет невозможно возпроизвезти этот диск,это у меня впервые с MT1389DE 128 pin,Flash SPI - AMIC A25L80P-F ,прошивку слил через SPI_TT.Если надо могу выложить прошивку,кто с такой проблемой сталкивался?
DVD NORMANN (DVX-302).rar
Vlad-1966
  • 19 Авг 2010
-так и не понял в чём проблема - файл назвал неверно, записал коряво, DVD не читает, или процедуру апдейта неправильно запускаешь? rgz, предлагаешь погадать?
Diluted
  • 20 Авг 2010
Касательно схемы на 3232, там где вывод 15 и GND должна быть точка? А то чтото я не пойму на какой общий подключать кондеры с выходов 2 и 6 микрухи...
Vlad-1966
  • 20 Авг 2010
-даташита не хватает для понимания?
rgz
  • 21 Авг 2010
Ув.Vlad-1966 файл обновления прописываю MTK.BIN а название диска MEDIATEK.Просто римейкер сохраняет прошивку без изменений,ведь для других аппаратов когда файл весит 1МБ после сохранения римейкером он становится 0,99МБ.Как я понял римейкер в прошивке что-то должен обрезать,а в моём случае он этого не делает-до 1МБ и после 1МБ.
Vlad-1966
  • 21 Авг 2010
1.а как надо? (я не знаю, но для LG, например, важно не только название файла , но и букву написания большие, в том числе и в расширении)
2. уверен, что он вообще с диска апдейтится, а не с флэшки?
3. другие файлы (писаные на компе) DVD видит на диске?
Я по-прежнему не понимаю, что чиним?
rgz
  • 25 Авг 2010
Ув.Vlad-1966, просто хочу создать резервную прошивку для восстановления с CD,а аппарат полностью исправен.
Vlad-1966
  • 25 Авг 2010
-ты считаешь это ответом на вопросы 1 и 2?
rgz
  • 26 Авг 2010
Всё проблему решил:
1)с диска обновляется
2)с ЮСБ обновляется тоже
Одно не пойму,когда на экране просит PRESS PLAY TO START FOR UPGRADE я ничего не нажимаю и обновление проходит само (загрузка,открытие лотка и перезагрузка аппарата),почему не знаю?
