Важно! Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования
  • Anonymous
Rostyk.07
  • 10 Авг 2008
Openbox F100 нет видеосигнала по всем выходам,тёмный экран.Нашел дохлый коммутатор HCF4053,стоит около скарта.Причиной были электролиты в БП,такой дефект может попадался и на других моделях!!!
pfauter
  • 10 Авг 2008
??????? :shocked:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования?
    Ответ в тему Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rostyk.07
  • 10 Авг 2008
Были вздутые по 3,3В,5В,12В,7В и два на материнской плате(позиционные номера не записал). :)
pfauter
  • 10 Авг 2008
Из-за повышенного напряженя? Может быть, только я много этих комутаторов заменил -везде к БП притензий никаких небыло, в основном после гроз, подключения на включеном тв и т.д.
Rostyk.07
  • 10 Авг 2008
Дело в том что ресивер лет 3 не выключался с сети (стоит в готеле),
Да!!!
Согласен, я тоже в основном менял после гроз...
DigitaL
  • 21 Авг 2008
Globo 5000 неисправность - зависание чере час-полтора , неуверенная работа с мотором , причина в самовосстанавливающемся предохранителе ( желтий возле lm317 ) , менял сопротивление до 100 Ом , хотя ресивер работал .
DesAlex
  • 29 Авг 2009
Ремонт БП тюнера Cosmosat 7100 на ШИМ-контроллере с полевиком.
Так как втречаются две модификации схемы, несколько отличающиеся друг от друга схемными решениями и номиналами элементов, можно привести только общую методику ремонта, без указания конкретных позиционных номеров деталей. Основой генератора преобразователя этого БП есть МС ШИМ UC3842 и полевой транзистор - 5N60 или его аналог. Вторичные выпрямители выполнены по традиционной для подобных БП схеме, со стабилизацией напряжения по ОС на TL431 и PC817.
Самый тяжелый случай - перегорел предохранитель, разорвана МС ШИМ, пробит силовой полевик. Если такая неисправность вызвана не внешними воздействиями (удар молнии, значительное превышение значения напряжения сети), то, как правило, причиной есть выход со строя элементов выпрямителя +3,3в (это напряжение берётся, как эталонное) или же элементы самой цепи ОС. Зачастую так - от утечки в выпрямительном диоде источника 3,3в вздувается электролит, выходное напряжение выпрямителя снижается, система регулировки напряжения через ОС и ШИМ пытается привести это напряжение в норму, от чего вырастают напряжения не только во вторичных источниках, но и напряжение питания МС ШИМ, в результате вылетает сама микросхема, за ней - уже не управляемый полевой транзистор, дальше, по цепочке - резисторный датчик в истоке полевика, резистор от этого датчика к ШИМ, транзисторная часть оптопары, диод 1N4148 и, как обычно, в последнюю очередь, перегорает предохранитель. Диоды моста - как вариант, но далеко не всегда. Поэтому, перед первым включением после ремонта, обязательно надо внимательно проверить/заменить как элементы первичной цепи, так и выпрямителя 3,3в и ОС.
При отключенном от материнки БП выходные напряжения 3,3в и 5в в норме, остальные - заметно занижены. При подключении к материнке, снова таки, 3,3в и 5в в норме, а остальные - заметно завышены - это нормально. Напряжение 5в формируется отдельным параметрическим стабилизатором на двух транзисторах.
DesAlex
  • 3 Окт 2009
Тюнер Opticum 3000 - клон Globo первого поколения. Пришёл после ремонта горе-Кулибина с недокомплектацией сетевой части БП, ослоенными и оборванными от многократной перепайки деталей дорожками, всё подгорелое, в чёрной канифоли. Также давненько лежал на полке БП от старенького Экостара, но в нём не предусмотрены выходные напряжения 3,3в, 7в и 22в, необходимые для таких глобообразных. Распилил оба БП напополам - от Экостара оставил сетевую часть, от Оптикума - вторичные выпрямители с трансформатором. Соединил шестью проводками. Больше никакой подстройки не потребовалось - даже ОС по напряжению работает правильно. Кроме того, надёжность такого БП намного выше, чем исходного, на слабеньком DIP-8...
pfauter
  • 3 Окт 2009
От одного Кулибина к другому.... :gigi:
DesAlex
  • 6 Окт 2009
Ну, а что делать, если очень уж просили сделать...
Кстати, как потом оказалось, и без +7в этот ресивер работает, прошивается...
DigitaL
  • 19 Окт 2009
Globo 6000 на STI5518 , нет изображения , но меню есть , уровень и качество в норме , связи проц флеш рам в порядке , сканирует только радио , звука на радио тоже нет , замена проца помогла .
konstantyn
  • 20 Окт 2009
Ресивер Startrack Wold-in-box на Sti5518, вместо звука треск на обоих каналах. Дефект устранился заменой резисторной сборки(RA303) в обвязки микросхема цифро-аналогова конвертора PCM1725U.
Сандро
  • 28 Дек 2009
DRE5000,DRE5001,DRE7300,GS7300
Данные неисправности я отношу уже к типовым.
Не внедряясь в подробности...
1.Перезагруз ресивера через 15-20 мин.работы.
Ресивер после включения через 15 мин начинает самопроизвольно перезагружаться до бесконенчности.
Проблема DM0365.Не забыть заменить лит 47х50в
2.Изображение фото 1.На нормальном,цветном изображении,полосы,мерцающие с частотой 0.5-2 Гц
Проблема флеши.
3.Изображение фото 2.
Проблема,как не странно,не проца,не флеши,а тюнера.
Д
дима56rus
  • 27 Янв 2010
Пришёл вчера DRE 7300 сыплет картинку. Блок питания в норме, софт тоже, вспоминаем старые samsung-и S300 с кондёром внутри тюнера и "закрепляем пройденный материал". 470х6,3в на ESR будет дохлый. Хорошо бы ещё к нему впараллель со стороны дорожек мелкий керамический или танталовый прилепить.
elman
  • 28 Янв 2010
Проблема флеши.
Подтверждаю тоже встречал, флэш с донора.
KirGuda
  • 10 Мар 2010
Предлагаю технологию восстановления спутникового тюнера, залитого водой через входной кабель. Надеюсь, кому-то поможет в ремонте.
remont_tunera.rar
proll
  • 27 Мар 2010
Пропадает изображение из-за падения напряжения LNB. Часто встречается у Опенбоксов китайского исполнения. Причина, возникновение паразитных ОС и генерация LМ 317, из-за плохого качества сборки. Лечится добавлением в схему кондера на 0,047- 0,5 мкф, между средним выв. lм317 и корпусом реса.
DigitaL
  • 25 Апр 2010
proll, Такое-же замечено при замене КА317 на LM317 они выходят не совсем аналоги
bigpig
  • 2 Май 2010
Если LNB IN сгнил, LOOP отпаиваю от тюнера и перемычкой на вход.
LOOP все равно в 99% не нужен.
tokar581
  • 11 Май 2010
GS-8300 при переключении каналов высвечивается "кодированный канал" прошиваем этой прошивкой  ссылка скрыта от публикации  далее core модуль прошиваем через спутник: переключаем на канал "звезда" заходим в меню,обновление п.о. после этого желательно сбросить на заводские настройки и настроить заново,да еще после прошивки появляется несколько дополнительных функций,было несколько таких аппаратов,возврата не было.
aksonik
  • 1 Июн 2010
Opticum 7100a -нет видеосигнала на выходе - замена R120= 120 Ом ,Q29= n-p-n поставил 9014. Как вариант без пайки, подключение через SCART. Там 2 видеоусилителя.
Jurij Portnjagin
  • 3 Июн 2010
конечно,разные производители! не известно где и что сделали. Это полные аналоги!, если не левые.
JeWell
  • 15 Июн 2010
Jurij Portnjagin,
off: ааабсолютно разные (никакого аналога!), сравните даташиты сами. ON и Fairchild по параметрам всех микросхем с одинаковой маркировкой ОЧЕНЬ сильно разнятся.
blackbudu
  • 18 Июн 2010
Globo 5000 (да думаю и для всех на STI5518). Стало периодически пропадать видео. Заметил, что стал слишком греться БП и проц.. Затем видео пропало окончательно. Выяснилось, что БП пошел в разнос. Поменял емкостя. Но оказалось, успела вылететь 4053. Поменял ее и конденсатор к 34 ноге.. Видео появилось но с сильными тянучками, а затем снова пропало . Оказалось-выбило выход проца (34 нога) Сопротивление на корпус было 2,5 ома. Думал хоронить, но потому как терять уже нечего, то решил попробовать "электрошок". Взял регулируемый БП. Выставил 2,5в и кратковременно подал на 34 ногу в естественной полярности. И , о чудо, короткое пропало, видео появилось. Я так думаю, что пробивается защитный диод, а чрезмерным током он просто разрушается. Уже сутки пашит, пока без претензий. Так что, как последний шанс, может кому поможет.
JeWell
  • 20 Июн 2010
blackbudu, очень интересно.
"Кратковременно" - это на секунду/две/три/больше/меньше?
И какой именно ток выдавался этим БП?
