Важно! Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования
  • Anonymous
Anonymous
  • 25 Окт 2005
Сообщение от администрации !
Здесь обсуждений нет.Только готовые решения!
Спутниковый рессивер Samsung S-300
Много самсунгов S-300 попадает в ремонт с одной причиной - пропадает сигнал в части верхнего диапазона. Вот причина.
slap
  • 26 Окт 2005
nikolas70,
Подобный "сюрприз " есть и в DSR-9400
А про этот уже устали писать  ссылка скрыта от публикации
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования?
    Ответ в тему Энциклопедия ремонта спутниткового оборудования как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Shift
  • 3 Июн 2006
Подарочек от Pauxis PX-8822 при включении на табло выкидывает 8888
В 10ти случаях оказалась битая флешка LH28F800BJHR-PBTL90
В связи с выходом из строя тойже флешки наблюдался такой дефект как периодическое пропадание видео сигнала.
Д
дима56rus
  • 5 Апр 2007
Ещё о sams S-300. Вместе с заменой емкости меняю smd резистор 7.5 ома на 4.7 что стоит по питанию проца тюнера.Ему 4.6 вольт маловато.
Nels
  • 19 Май 2007
LH28F800BJHR-PBTL90 можно заменить на M29W800AT ., более надежней станет
everest
  • 29 Авг 2007
Спутниковый рессивер @-Star ASR 3530 Plus.Плата GSR3510CX REV.B2.
Приносят с жалобами : не стартует или периодически виснет.При проверке на плате сильно греется U12 TL074C и плавает напряжение после диода D1 1N4004. Замена диода любым на больший ток восстанавливает нормальную работу рессивера и U12 перестает греться.
Сашок
  • 20 Янв 2008
Из личного горького опыта с ресиверами ARION AF-1700E
1.Прошивал Ferguson 3318 - после прошивки на диспее "8888"!
2.При прошивке NEW STAR 202 вырубали свет, в итоге на дисплее ":" !
Не спешите брать в руки отвёртку... и прошивать через JTag !
1.Соединяем ресивер с компютером нуль-модем кабелем (при этом ресивер отключен от сети).
2.Запускаем программу Multiarioner выбираем файл "erst boot wechseln"*buc
3.Включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!
4.После окончания загрузки выключаем ресивер с сети.
5.Опять программой Multiarioner открываем фаил "dann sofort die Soft HIER einspielen"*auc,включаем ресивер в сеть и ждём окончания загрузки!!!
После чего ресивер готов к употреблению .
MultiArioner.rar
erst boot wechseln.rar
dann sofort die Soft hier einspielen.part1.rar
dann sofort die Soft hier einspielen.part2.rar
Spectr
  • 24 Янв 2008
Сашок сказал(а):
8888"!
когда на ресивере четыре восьмерки
это говорит о том , что bootloader живой
поэтому ресивер и принимает ПО через ком-порт
первый файл buc - это и есть сам bootloader
второй файл auc - софт версии ASC6686
только после него уже может не получиться залить родной софт с другим заголовком (SPR или SPH)
Сашок
  • 25 Янв 2008
Spectr, ну-ну.... :no:
Nels
  • 27 Янв 2008
Spectr, если ты отпаяешь флешку с ресивера 8888 все равно останется и где ты там найдешь бутлоадер
8888 ничего не означает с таким видом может быть и целый бут и не целый
Тема вообще то называется - Энциклопедия ремонта , поэтому тут не нужно писать то ,в чем не уверены и что не проверено !!
pfauter
  • 2 Фев 2008
Автор имел в виду 6100 аллстар.
У меня наооборот были проблемы именно с транзистором - обрыв эмитерного перехода из-за перегрева, ставлю в обычном корпусе.
О кондере читал, но мерял в нескольких аппаратах отклонений не обнаружил.
telepuzikpuzik
  • 4 Фев 2008
Спутниковый ресивер-модель может быть любой.
Если скачет уровень сигнала и качество со всеми вытекающими-
сыплется картинка,заикается звук и т.д. Проверьте электролит 22...68mf 400v он 99% будет 0 . После замены конденсатора поменяйте диод в депферной цепи коллектор(сток)транзистора(микросхемы).
search
  • 4 Фев 2008
Samsung S300.При включении кратковременно на табло 5340 и тишина.Перед этим, втечении нескольких месяцев, при выключении с розетки слетал в заводские настройки,при сохранении тормозил.Проблема решилась только заменой флеши.
О
Остап
  • 17 Фев 2008
Выкладываю схему полной замены LNBP-8.схема работает сразу без подбора элементов,ставить можно любые транзисторы какие есть под рукой.Дисег протокол работает и с переключателем и с позиционером.
grand
  • 12 Мар 2008
Smart MX-04.Где-то два месяца назад в Киев пришла большая партия этих тюнеров,как позже выяснилось-проблемных: на некоторых транспордерах при хорошем уровне сигнала идет подсыпание картинки,особенно сильно сыпало на спутнике LM-1(75*). Дело оказалось в дросселе L9 (впаянный нормальный,рядом на бумажке с которым сыпет).
elegator
  • 19 Апр 2008
Pauxis PX-6622 при выключении питания сбрасывал все настройки и список каналов.
замена епромки не помагала, помог кондюк по питанию епромки 100мкф, он заводом не предусмотрен. (БП в норме)
DesAlex
  • 12 Май 2008
GLOBO 7000...8300 - популярные, широко распостранённые ресиверы. Но ИБП оставляют желать лучшего... особенно те, что собраны на транзисторе. Недавно попался ремонт, затрагивающий почти все цепи такого БП.
Первичная цепь - оборван предохранитель, пробит силовой транзистор 2SC5027, разорван напополам S8050 (не путать с C8050 - цоколёвка разная), пробит диод D106 (1N4148), сопротивление R104B - показывает несколько киллоом вместо 75 ом, полупробита транзисторная сторона оптопары PC817. После замены вышеуказанных деталей (вместо предохранителя временно включена лампа накаливания), БП запустился, но тут же начали разогреваться электролиты во вторичной цепи - выходные напряжения сильно завышены (скажем, вместо 5в имеем 12в), кроме 3,3в - там всего лишь 2,5в. TL431 и его цепи в норме, оптопара уже заменена. При более внимательном исследовании видно, что, в качестве образцового, для системы стабилизации выбрано напряжение 3,3в, а ведь там только 2,5в. Получается, что БП запускается, после чего пытается довести напряжение до 3,3в и, когда ширина импульсов на силовике достигает критического уровня, он пробивается, и, за ним, лавинообразно и остальные детальки. Соответсвенно, первопричина неисправности находится во вторичном выпрямителе напряжения 3,3в. Электролиты в норме, диод, проверенный прямо на плате (с отключенной от него цепью) тоже! Но, сразу же после выпайки он показал большую утечку в обратном направлении, которая быстро убывает при остывании. После остывания диод звонится, как совершенно исправный. Замена диода решила все проблемы, ресивер работает вот уже пару недель.
сэм5
  • 29 Май 2008
OPENBOX 800 Не переключается напряжение поляризации-постоянно 20 волт.Причина smd-конденсатор С10.Уже 2 за неделю.
сэм5
  • 6 Июн 2008
GLOBO 4100C Подхрипывает звук на всех каналах.При сканировании вместо названия какнала пишет CH... .Замена ОЗУ решила проблему.
сэм5
  • 10 Июн 2008
SMART ENIGMA X5.Слабый сигнал на двух спутниках из трёх.На некоторых транспондерах сыпет.На некоторых сигнала нет вообще.Меняем планарный стабилизатор возле ВЧ-блока.Даже если на выходе нормальная напруга(3.3 вольта).Так-же проверяем планарный стабилизатор на 1.8вольта.В некоторых и он дохлый.Сегодня четыре штуки зделал.
Добавлено 10-06-2008 21:40
COSMOSAT 7400 В неопределённые моменты времени начинает занижаться напряжение на выходе блока питания.Вплоть до полного пропадания.Виной всему стабилитрон в горячей части сразу возле оптопары.
DesAlex
  • 23 Июн 2008
Любые клоны Глобо. Если через какое-то время снова приносят со вспухшими кондёрами в БП, не раздумывая меняйте выпрямительный диод SR360 по цепи 3,3в, даже если приборы будут убеждать, что он рабочий. Если надо сделать "для себя" или "хорошему человеку", то не поленитесь, как положено во всех нормальных ИБП, параллельно каждому выпрямительному диоду во вторичной цепи впаять керамику на 470 пф.
TGL61
  • 10 Июл 2008
Strong 4450 пропадает сигнал -нет сигнала, неоднократно С408 в блоке питания 470х25v
Y
YURIK_AVS
  • 1 Авг 2008
Устранение цифровой помехи в левом линейном выходе ресивера OPENBOX 770 . Этот дефект особенно хорошо слышно,если на ресивере уровень громкости 0 а на телевизоре или на усилителе почти больше половины.Или ресивер в стендбай и громкость усил.на половину.Как выяснилось причина появления такой помехи из за недоработанной разводке печатной платы в районе операционного усилителяU303 LM358 ,где около дорожек левого канала проходят дорожки с цифровыми сигналами,в результате чего и наводятся эти помехи.При всём при этом в правом канале всё отлично. Конечно в лучшем варианте было бы вообще собрать на отдельной платке этот ОУ и заэкранировать.
Вот сдесь выложены фото всего ресивера и фото с устранением самой проблеммы!  ссылка скрыта от публикации
Информация проверена на все 100%
P.S. Кстате радиатор на процессоре приклеен на двусторонний скотч и он очень маленький.Для улучшения охлаждения нужно ставить радиатор большей площади и сажать его на термоклей как и должно быть.
Подробное обсуждение этой проблемы можно посмотреть сдесь  ссылка скрыта от публикации
P.S. Фото переделки(доработки) ресивера обновил,ссылка выше.
Spectr
  • 6 Авг 2008
на NetionBox сделано так:
параллельно каждому диоду стоит RC-цепочка:
----21ом (0,5 вт) + 470пф----
за три года работы ни одного вздутого кондера,
правда немного подсохли , но это уже другая история....
sikat
  • 8 Авг 2008
Globo4100 или Orton4100 все напряжение БП в половину меньше, как оказалось пробивается диод HER107 в первичной цепи трансформатора, после замены все напряжения в норме.
