Неравномерная печать у Panasonic KX-MB 2020
  • Nic2023
Nic2023
  • 17 Май 2023
Здравствуйте!
Почему при печати на МФУ Panasonic KX-MB 2020 правая сторона пропечатывается бледней, чем левая? Так было со старым картриджем, так же осталось и с новым, единственное что в начале с новым это было не так явно, а по мере уменьшения порошка, заметно здорово.
tokar
  • 17 Май 2023
Из простого - снять, и почистить стекло лазера с двух сторон. Находится под картриджем.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Неравномерная печать у Panasonic KX-MB 2020?
    Ответ в тему Неравномерная печать у Panasonic KX-MB 2020 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nic2023
  • 17 Май 2023
Это не помогает, проводилось неоднократно. Может ли на это влять неравномерный прижим силиконового ролика к тефлоновому валу (возможно неправильно называю детали, но это имеется в виду в печке)?
tokar
  • 17 Май 2023
Сделайте прерванную печать. Т.е. отправьте задание на принтер, и отключите питание через 1-2 секунды после начала печати. Извлеките лист, и посмотрите качество после фотовала. Ещё может быть грязное зеркало лазера.
Nic2023
  • 17 Май 2023
Спасибо за совет! Попробую, но сначала прочищу картридж, т.к. идет еще грязная печать. И уж задам еще один вопрос: почему из картириджа периодически снизу высыпается порошок? То ли это "болезнь" таких картриджей, поскольку это замечал и на другом, точно таком же МФУ, и с разными (даже новыми) картриджами.
tokar
  • 17 Май 2023
Я не помню конструктив этого картриджа. Смотреть откуда сыпет, состояние уплотнителей, ракеля, блейда.
Nic2023
  • 17 Май 2023
Если я правильно понимаю назначение деталей, то тонер высыпается из места, куда "соскабливаются" остатки тонера с барабана.
tokar
  • 17 Май 2023
Чаще всего именно так.
Mishel01
  • 18 Май 2023
Выходное зереало лазера обязательно чистить вместе с чисткой стекла, которое под картриджем.
Тонер сыплется на лист и на стекло из-за слишком мягкой резины девелоп-роллера, в которой наросты тонера на дозлезвии прорезают кольцевые канавы уже к концу второй тубы, т.е. раньше ресурсного срока драм-юнита.
Зачем писать "советы", если не знаете конструкцию аппарата? В частности, ракеля там нет и не было.
tokar
  • 18 Май 2023
Я не утверждал про наличие ракеля в этом конкретном картридже. "Совет" был общего порядка.
Tacytsan
  • 26 Май 2023
Из-за отсутствия бункера отработанного тонера, данный блок картриджа похож на brother. Проверить что писали выше и дополню, что нужно почистить коротрон
