Mayor
- 26 Мар 2023
Включается штатно, дисплей, кнопки, все работает, так же АФ, дает снимать 2 кадра, потом работает только АФ, при этом снимки не сохраняются хотя снимки с карты читает, дает удалять. если перевести переключатель в положение выкл, то он перестает реагировать на кнопки и висит, пока не передернешь батарею. Если просто включить не нажимая на спуск, и выключить, зажигается светодиод обращения к карте памяти и висит 1 мин, потом мигает 21 раз и отключается как положено. Привод диафрагмы перебрал (был заклинен), но при нажатии на репетир срабатывает диафрагма и тут же снимает. Проверил все движки, все целое, все предохранители и напряжения, все в норме. Воды не было. Выдержки отрабатывает в норме, затвор живой. Никаких ошибок не выдает, короче тупик. Была тема с такими же симптомами, но там нет решения и топикстартер не отвечает. https://monitor.net.ru/forum/threads/607735/#repair-service-info Прошу помощь зала, мож у кого какие свежие мысли будут.
